Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:58
 Заголовок сообщения: ism vlan 3552 и 3526
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 13:49
Добрый день!
Объясните, пожалуйста, разницу в настройке ф-а ISM VLAN на этих двух железках.
3552 Firmware Build 2.01.B042 - все прекрасно работает
3526 Firmware 6.00.B44 - не работает
у 3552 IGMP Snooping везде отключен глобально и в т.ч и на самом mcast vlan #99 в секции IGMP Snooping Settings. Все, что касается IPTV прописано в разделах IGMP Snooping Multicast VLAN Settings с необходимым приоритетом remap_priority, member_ports, source_ports. ISM VLAN Global State включен. В разделе IGMP Multicast Group Profile Settings указаны все мкаст группы типа 233.27.198.1-1...
При такой настройке все прекрасно работает
на 3526 во первых вообще нет функции remap_priority/replace_priority на ISM VLAN, которая однозначно нам необходима, а также неясен сам алгоритм настройки ISM VLAN. Почему нельзя например настроить ISM VLAN с выключенным IGMP Snooping'ом, как это можно делать на 3552?. Вообщем запустить IPTV на 3526 пока не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: ism vlan 3552 и 3526
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:20
Вот пример настроек для DES-3526:
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan vlan1250 1250
config igmp_snooping multicast_vlan vlan1250 state enable replace_source_ip 11.2.50.158 member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping vlan1250 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier vlan1250 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups
P.S. Прошивку на DES-3526 лучше обновить до актуальной версии, так как в указанной Вами были определенные проблемы c ISM VLAN. Запросить прошивку можно в специально для этого созданной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:52
в новой прошивке будет функционал remap_priority для ISM VLAN?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:57
В текущих прошивках на DES-3526 такого функционала нет. А что мешает приоритизировать мультикаст на вышестоящем коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 17:03
Да вроде ничего не мешает. Просто вопрос удобства и однотипности настроек
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
