Текущее время: Чт авг 27, 2026 06:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:53
Не могу пробросить rdp наружу из локалки для одного из компьютеров, почему - не понятно (для 2 других все работает уже давно). rdp_main_2901 - это сервис, в котором как порт указан 2901.
Создал правила:
1 . main_SAT SAT any all-nets core wan_ip rdp_main_2901 (в SAT указано ip компа, на который пробрасываю порт, и порт 3389)
2 . main_Allow Allow any all-nets core wan_ip rdp_main_2901
Пытаюсь из локальной сети через "Подключение к удаленному рабочему столу" зайти на этот комп, вписываю адрес wan_ip:2901.
Соединения не происходит, в логах:
Верхнее сообщение повторяется многократно.
Что за unhandled_local drop и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:29
Да, забыл - прошивка 2.27.03.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 22:24
Такая схема будет работать только извне
Изнутри надо делать другие правила (взамен)
# извне
SAT wan/all-nets core/wan_ip yourservice, SAT: new dest = yourprivatehost
Allow wan/all-nets core/wan_ip yourservice
# изнутри - NAT loopback
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, SAT: new dest = yourprivatehost
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 12:52
Попробовал 2 набор правил - в результате "Не удается подключиться...", притом отказ в подключении происходит очень быстро, в логах все чисто.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 05:32
Вы старые правила отключили? Включите логгирование новых - в логах как минимум про них должны быть записи
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:13
Да, старые я отключил - вернее, изменил их под новые. В логах было абсолютно чисто, логгирование включено.
В общем-то, первый набор действительно рабочий, я проверил из дома.
Но сейчас хочется понять чисто для себя, почему из локалки не заработало.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 05:40
Покажите скриншотом правила
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 05:36
Подключусь. Примерно таже история, что и у топикстартера.
Только:
порт 98;
проверяю внешним сервисом;
правила
проверил по локалке - порт открыт
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 05:48
Коли у вас 98 порт, заведите ему сервис и попробуйте только его
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 06:12
точно. спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:46
Можно поднять тему?
Проблема такая же.
При чем на старой прошивке все работало, а щас лезет такая же ошибка, только порт 11340
Сервис на него отдельный создан, но все равно порт закрыт снаружи.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 10:37
Так в чем может быть проблема? Форум перечитал, те ошибки которые у людей были, у меня отсутствуют
правила
SAT настроен на внутреннюю машину, локально на ней порт открыт
вот логи
удаленно не пускает
что делать? :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 10:53
1/ а в руководстве по логам что написано об этой ошибке?
2/ Попробуйте второе правило сделать NAT вместо Allow
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:40
1. а где руководство это?
2. исправил, вот результат
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 12:21
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-21 ... _guide.pdf
