Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 16:51
Когда будет обновление прошивки 2.05.?
Последняя официальная некорректно работает с WiFi -N стандарта. Скорость подключения колеблется 65-75 Мб/с вместо 150. на 2.04 этой проблемы нет, но 2.04 некорректно работает с сип адаптером (вернее какая-то проблема с DHCP сервером) если явно указан адрес, он почему то не всегда присваивается, решается перезагрузкой роутера.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 22:14
После обновления на 2.05 забыл сделать хард ресет. Так и пользуюсь. Глюков пока не заметил. Обязательно ли его надо сделать?
Чем черевато не ресетить роутер после обновления? Или если всё нормально можно упустить эту деталь?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 20:08
Люди, пожалуйста помогите, в английском не шарю, вся инструкция на этом языке, установил, но на сайте администрирования маршрутизатора что-то наплел не то, теперь вторично войти и исправить не могу, как второй раз туда войти, когда ввожу admin без пороля да и вообще когда пытаюсь войти пишет не правильно. Маршрутизатор работает но доступа к инет нет вообще. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 20:14
настраивать также с перезагрузкой компьютера?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 20:30
все :) настраиваю, спс)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 07:43
Aleks507, заодно залейте русификатор :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 12:15
yurik13 писал(а):
west8 писал(а):
Wiki
читать надо было прежде чем что-либо творить с роутером!
внимательно прочитай, проделай всё заново и отпишись
Извини, но я как раз по этой инструкции делал. Единственное только что из WAN не вынимал провод.
Вечером попробую с выниманием провода провайдера, хотя не уверен, что это поможет.
Все прошло успешно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 08:25
Скажите пожалуйста, при обновлении прошивки все настройки слетают?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 09:35
arif844, скорее всего слетят. Но если даже и не слетят, после перепрошивки очень рекомендуется делать сброс настроек и настраивать заново вручную.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 20:14
Добрый день
В роутере настроен интернет и этот интернет раздается 2м пользователям в локальную сеть 1й пользователь Я. 2й сосед (к нему идет сетевой кабель)
скажите можно ли узнать что в данный момент качает сосед и к каким сайтом он подключен? (примерно как в wingate чтоб было видно айпи и какой трафик идет к пользователю)
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 20:35
MedvedMaks, не такие тонкости невозможно проследить.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 13:28
Доброго времени суток всем.
Не давно пришлось установить себе роутер,до этого ни когда не пользовался подобным устройством,тему вроде бы просмотрел,но для закрепления знаний все таки подскажите новичку.
ПО 2.05SZ,тип подключения:PPTP/Dual Access,тип соединения VPN 20+мб/с + Локальная сеть 100+мб/с, IP - динамический.
До этого пробовал ПО 2.04 и 2.05,по поводу локальной сети,вопросов нет,все работает как и раньше без роутера, 100мб выдает на ура.
что касается интернета,по прямым ссылкам скорость примерно до 18мб/с,а через Utorrent,максимум я видел 10мб/с,меньше да,а больше нет.
Вопрос касается именно Utorrent, максимум 10 из 20мб/с - это предел возможностей железа или можно еще что то придумать?
Хотя бы до 15мб/с
p.s. Перенаправление портов для utorrent,сделано.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 14:15
Хотя бы до 15мб/с
Роутер бюджетный, имеет аппаратные ограничения производительности.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 21:27
Добрый вечер. На роутере стали сбиваться настройки на вайфай, вчера, например, сбился сетевой ключ, т.е. самопроизвольно устанавливается новый пароль. Комп чистый, только с магазина, вирусов не найдено, на самом роутере меняли пароль на вход, но настройки все равно сбиваются. В чем косяк может быть?
Кстати роутеру уже много лет.
Попутные грузоперевозки из Калининграда
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 08:09
toxaxxxl, рекомендую обновить прошивку на самую последнюю.
Если не поможет то скорее всего аппаратный косяк.
