Текущее время: Пт сен 18, 2026 07:39
 Заголовок сообщения: DSL -> WiFi. Проблемы. Настройка.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 22:03
Доброго времени суток.
Прошу помощи. Имею оборудование: ZyXEL P-660, D-Link DIR-300, настольный комп, ноут, телефон Acer Liquid mini.
Настройки:
1. ZyXel: режим роутера, PPPoE, DHCP, динам. IP провайдера.
IP локальн.: 192.168.1.1
DNS (провайдера): 95.107.47.4, 95.107.48.4
DHCP раздается от 192.168.1.33 +30 пул
2. D-Link: режим роутера, Dynamic IP, DHCP
IP локальн.: 192.168.0.99
DHCP раздается от 192.168.0.100 до 192.168.0.255
3. Все остальные устройства настроены на получение параметров автоматически.
Комп, ноут выходят в Интернет без проблем при таких настройках. Телефон не выходит (точнее выходит, если в адресной строке написать IP, а не адрес буквами), т.е. проблема с DNS. Пытался прописать настройки вручную, - не помогает.
При трасеровке компа (или бука) напр. на ya.ru первым упоминается адрес 192.168.1.1, чего не должно, вроде бы, быть, т.к. первым от компа (или бука) идет устройство WiFi с адресом 192.168.0.99, который и должен, вроде бы, первым прописываться.
В чем же проблема? Подскажите настройки, чтобы работал телефон через WiFi.
P.S. Пробовал различные варианты DNS (и гугловские, и провайдеровские, и 192.168.0.99 (на теле)) - ничего не помогает.
Пробовал перевести модем в режим моста, в т.ч. переведя настройки PPPoE на DIR-300, - не помогает.
Шнурок от модема включен в разъем "Internet", пробовал в LAN, - разницы нет.
Пробовал назначить DHCP модема на единственно присваиваемый IP (192.168.1.33) - вообще беда получается - ничего не видит модем, приходится даже общий сброс делать.
Если надо выложить доп. настройки, готов это сделать.
 Заголовок сообщения: Re: DSL -> WiFi. Проблемы. Настройка.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 22:15
Вы не ошиблись? DHCP модема должен же был присвоить DIR'у адрес 192.168.1.33, разве нет? Откуда тогда у роутера взялся адрес 192.168.0.99?
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 22:20
Нет. DHCP модема присвоил роутеру IP 192.168.1.33. Данный IP является внешним для роутера и внутренним для модема. 192.168.0.99 - IP внутренний для роутера и внешний для остальных устройств, подключенных к роутеру. Отсюда шлюз для выхода в И-нет: для модема - определяется провайдером, для роутера - 192.168.1.1, для остальных устройств, подключенных к роутеру, - 192.168.0.99.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:56
Посмотрите тему viewtopic.php?f=4&t=125207, там описаны различные варианты настройки.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 20:24
Mikhail Lesnikov, спасибо, разобрался.
Но вот интересно, почему при трассировке первым IP модема указывается, а не роутера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 04:38
Смотря как настроили.
Если DIR у вас работает "как точка" - то какие претензии к tracert? - роутер в этом случае обычный хаб.
Если же DIR у вас "роутер за роутером" - то тут надо смотреть, как настроили.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
