Текущее время: Ср июн 10, 2026 09:15
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:02
Здравствуйте!
Как открыть порт (к примеру 21) для пакетов, посылаемых из интернет в локальную сеть (lan_ip)?
Интернет в локальную сеть раздается. Хотя при сканировании портов (из интернета) - ни одного открытого нет...Заводские правила не менял,только добавил одно ("r-ftp" см.ниже). Версия прошивки 2.27.
Настройки (для примера):
wan1 = 192.168.0.100
wan1_net = 255.255.255.0
wan1_gw = 192.168.0.1
lan_ip = 192.168.2.1
lan_net = 192.168.2.0/24
Например хочу попасть на ftp сервер (192.168.2.21) находящийся в локальной сети, через интернет.
Опишите еще пожалуйста "вкратце" принцип работы правил на DFL 800. Нужно ли настраивать помимо этого еще и маршрутизацию?
В разделе Rules создал правило:
r-ftp Allow wan1 0.0.0.0/0 lan 192.168.2.21 ftp
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:24
http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Для FTP используйте сервис ftp-inbound
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 13:37
настроил по инструкции но все равно пишет что порт закрыт. вот лог:
что означает satdestrule=ftp conn=open ???
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 16:22
Откуда проверяете работоспособность?
Вместо Allow попробуйте поставить NAT.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:04
пока что тестируем в локальной сети...подцепили DFL(wan1) к свичу(локалка) и с компа подцепленого к этому же свичу проверяем порты на открытость с помощью ipscan(стучимся в wan1). менять на нат пробовал...не получается... просканировал порты со своего компа подключенного к DFL(lan) пишет открытый порт 21 и 80. т.е. как раз те, которые настраивал(еще добавил правило на http), иначе этот порт тоже закрыт(или пишет что закрыт, потому что интернет есть(изнутри, с lan когда сканируешь)). объясните на пальцах пожалуйста, приведите пример настройки правил из локальной сети в интернет и из интернета в локальную сеть. и что нужно настройть помимо правил...заранее спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:50
Чтобы изнутри работало, надо сделать другую пару правил
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, SAT: new dest = yourprivatehost
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
Для доступа из интернета - ниже по FAQ
SAT wan/all-nets core/wan_ip yourservice, SAT: new dest = yourprivatehost
Allow wan/all-nets core/wan_ip yourservice
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 07:22
ПОРТЫ ВСЕ РАВНО ЗАКРЫТЫ. Вот настройки, посмотрите пожалуйста что не так...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:24
просканировал порты со своего компа подключенного к DFL(lan) пишет открытый порт 21. т.е. из lan в wan1 порт 12 открыт...так получается?????? а мне надо чтобы еще и в обратну сторону открыть порт...что бы из интернет в lan.... настроил по faq, где недочет??? подскажите пожалуйста....
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 22:58
Для начала, я вижу что wan_ip у вас серый. На вышестоящем оборудовании (наверное, DSL модем?) настроен проброс портов? Есть ли вариант исключить дополнительный NAT?
Далее, wan1net=192.168.0.0/24
Как вы проверяете?
