Текущее время: Ср июн 17, 2026 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-412
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 10:10
В общем, вопрос с DDNS отпадает, поскольку нужно подключать услугу выделенного IP-адреса. Я так понимаю, что этот адрес будет динамическим, но не за NAT -- аля обычные адреса, которые дают провайдеры домашнего интернета.
Остается вопрос, связанный с отваливающимся интернетом при включенной опции always-on, вместо on-demand. При этом, отваливание происходит при простое модемной сессии в течение часа и более.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 10:09
ronex писал(а):
Partizan095 писал(а):
Так как????
Reconnect Mode Always-on
В том то и дело что включен именно Always-no!!!
Что еще может быть?
Да, еще зачем на роутере есть кнопка со стрелочками??? В инструкции ни чего нет и при нажатии не чего не происходит...
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 11:33
Что еще может быть?
читайте выше сообщение от bender3
а по поводу кнопки со стрелки внимательно читайте инструкцию на диске и интернет вам в помощь зачем оно
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:25
ronex писал(а):
Спасибо попробую!
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 10:41
Что еще может быть?
Не помогло, все равно пропадает интернет! Утром все равно инет отсутствует, не горит глобус на роутере и на модеме тоже не горит индекатор...
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 15:23
Все правильно, не должно гореть, до тох пор пока не поступит первый запрос в интернеты. Как только поступит, роутер даст команду модему на набор номера и установление соединения. Если соединение установится, то загорятся лампочки на модеме и глобус на роутере. Это означает, что нужно просто попытаться выйти в интернеты.
Я себе поставил таймаут в 55 минут, но у меня подозрение что интернет поддерживается в живом состоянии за счет постоянного поллинга со стороны мобильного устройства. Интернет пропадал у жены, когда она пользовалась им несколько раз с последующим выключением нетбука и в настройках роутера был режим подключения always-on.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:27
Такая же проблема, пока работаешь в инете, все хорошо, стоит оставить на некоторое время - нет интернета, только ребут помогает, хотя тоже "Олвиз-Он" стоит. Очень разочарован... Жду исправления багов!!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:39
Поставьте on-demand и timeout 55 минут. По результатам отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 13:41
и как вы представляете, баги сами исправятся?
ни логов не приводите, ни настроек, ни оператора, даже модели модема нету и версии прошивки...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 23:53
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, а есть ли возможность просматривать качество сигнала и его уровень в Dir 412? если нет, то планируется ли добавление такой возможности.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 00:02
Shamb писал(а):
Здравствуйте!
Заходите на http://speedtest.net и тестируете скорость интернета несколько раз в разных точках. Это лучше, чем просто на децибелы смотреть. По-хорошему, конечно, нужен полноценный веб-клиент для установленного модема, который может и USSD коды отправлять и смс-ки отправлять и принимать и пр.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 00:31
К сожалению я с Вами не согласен. Мне необходимо найти хорошее место для установки роутера. Однако конкретного значения уровня сигнала я не вижу. Перетыкать модем туда сюда весьма не удобно.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 00:39
У вас разве так много опций по размещению роутера с модемом? Проверьте у каждого окна скорость и будет вам счастье. Децибелы могут быть обманчивы, реальным показателем хорошего сигнала является высокая скорость приема и передачи данных. И при низкой скорости модем может показывать все палки.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 00:46
используйте mobile data monitoring application и USB удлиннитель. Покажет реальные децибелы.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-412 помогите!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:07
Купил 2 роутера dir-412 на совю голову ((( заказчик уже разрывает на части
Помогите!! купил 2 штуки таких (((
связка Е1550 мегафон + DIR-412 -
изначально версия софта 1.02 - не конектил ошибка типа - скорость не поддерживается.
обновил софт до 1.1WW
В логах подключения следующее:
Sat Jan 1 00:25:13 2000 NTC:001
Sat Jan 1 00:25:13 2000 Connection terminated.
Sat Jan 1 00:24:36 2000 SYS:027
Sat Jan 1 00:24:36 2000 CHAP authentication succeeded
Sat Jan 1 00:24:34 2000 pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
в чём может быть причина??????
когда подключаю к ноуту всё работает 5 антен - Сеть Мегафон WCDMA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
