Текущее время: Пт сен 04, 2026 17:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Проброс портов на DFL-1600
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 13:05
Есть железка DFL-1600. Подключена к трем сетям: wan1 - провайдер, dmz - собственно дмз-зона, lan1 - локалка.
В dmz есть вэб-сервер и сервер терминалов. В локалке обычные компы и вэб-сервер документооборота.
Схема примерно такая:
Создал папку с правилами для проброса портов:
первая пара пробрасывает запросы к вэб-серверу в дмз-зону;
вторая - подключения к терминальному серверу в дмз-зону;
третья - запросы к вэб-серверу документооборота по порту 8080 в локалку
где сервис Outter_SED выглядит вот так:
Срабатывает только первая пара правил. Две других не работают:
Что я делаю не так? Что не доделал?
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов на DFL-1600
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:19
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076&start=1
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:47
В созданном вами сервисе верните source port как было (0-65535), destination сделайте 8080
Новый (внутренний) порт 80 указывается в параметрах SAT правила
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 17:29
YuriAM писал(а):
Все это я уже проделал, с поправкой на номера портов конечно.
В том то и дело, что одна пара правил работает (которая прпобрасывает HTTP-протокол на вэб-сервер), а две другие пары - нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 17:32
Попробовал сделать так, как вы описываете, хотя конечно немного не понимаю, в таком случае ведь пакеты для вэб-сервера документооборота будут перенаправляться в локалку на порт 8080, а вэб-сервер работает на 80. Или я здесь неправ?
В любом случае это не сработало, да и не объясняет почему не работает перенапраление протокола RDP.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 20:49
1. NAT пробовали?
2. Всегда именно неработающие правила поднимали выше остальных?
3. И не используйте интерфейс any.
Вам надо просто без преобразований пробрасываать порт 8080? Тогда делайте это точно также, как для других. Если сервер один и тот же, то хватит одной пары правил для группы сервисов.
Пишите полно, какие порты пробрасываете и на какие внутренние адреса.
Большинство всех аспектов проброса портов в указанной ранее ссылке затрагивалось.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:37
Четко объясните, что вам надо сделать с тем портом (каким?), который не работает
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 05:11
YuriAM
На 80 порту снаружи должен быть виден сайт компании, поэтому 80 порт снаружи я пробрасываю с внешнего интерфейса на 80 внутри на вэб-сервер в дмз-зону - это первая пара правил и она работает.
На порту 3389 должна быть возможность доступа к серверу терминалов, поэтому порт 3389 снаружи пробрасывается второй парой правил на порт 3389 на терминальный сервер в дмз-зону (одним интерфейсом он подключен к ней) - не работает.
На порту 8080 снаружи должен быть виден вэб-сервер документооборота, поэтому порт 8080 снаружи пробрасывается третьей парой правил на порт 80 внутри на вэб-сервер в локалке - не работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 07:25
Сервер терминалов - стоит в LAN? И проверяете вы изнутри локалки, а не извне?
Для этого случая надо избавляться от any в правилах и делать пару правил - SAT+Allow wan>core, SAT+NAT lan>core
Частный случай с сервером в DMZ будет работать и с any, но это не лучшее решение
Для случая порта 8080
В службе порты source 0-65535, destination 8080, ALG none
В правиле SAT new port = 80
Если не работает, показывайте в разрезе этого правила как настроено
Надеюсь, напоминать о том, что DFL должен быть шлюзом для серверов, не надо
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:18
danilovav
Оказалось нужным напомнить про шлюз :D
Спасибо большое - теперь все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
