Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: DGS-3627G cpu acl
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:27
Ситуация такая:
DGS-3627G
Firmware Version : Build 2.84.B13
create ipif ifClients 10.1.1.1/24 Clients state enable
config ipif ifClients proxy_arp disable local disable
config ipif ifClients ip_directed_broadcast disable
create cpu access_profile profile_id 1 ip vlan source_ip_mask 255.0.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 tcp dst_port_mask 0xFFFF
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan Clients source_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.1.1.1 tcp dst_port 80 port 1-27 deny
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip vlan Clients source_ip 10.0.0.0 destination_ip 10.1.1.1 tcp dst_port 23 port 1-27 deny
enable cpu_interface_filtering
Ожидается, что клиенты не будут иметь возможность управлять, но будут продолжать пинговать коммутатор
Не работает. Клиенты свободно имеют доступ и к вебморде и к телнету
на старых прошивках, до обновления работала такая конструкция
create cpu access_profile profile_id 1 ip source_ip_mask 255.255.0.0 tcp dst_port_mask 0xFFFF
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.0 tcp dst_port 23 port 1-27 permit
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 192.168.0.0 tcp dst_port 80 port 1-27 permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip source_ip_mask 0.0.0.0 tcp dst_port_mask 0xFFFF
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 tcp dst_port 23 port 1-27 deny
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 tcp dst_port 80 port 1-27 deny
create cpu access_profile profile_id 3 ip source_ip_mask 255.255.0.0 udp dst_port_mask 0xFFFF
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.0 udp dst_port 161 port 1-27 permit
create cpu access_profile profile_id 4 ip source_ip_mask 0.0.0.0 udp dst_port_mask 0xFFFF
config cpu access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 udp dst_port 161 port 1-27 deny
Теперь не работает.
Что я делаю не так? Как добиться результата?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G cpu acl
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:34
Эту проблему правили. Выслал Вам фикс.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 18:00
скажите а чем плохо в использовании create trust
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 47
