Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:04
 Заголовок сообщения: DCS-2121 и шлюз по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 17:19
Стояла камера в сети 10.10.10.0/24, все работало, шлюз 10.10.10.1 прекрасно был виден
перевели камеру в хитрую подсеть 192.168.8.32 маска 255.255.255.224
камера имеет ip 192.168.8.33, но в ее свойствах шлюз по умолчанию горит как 0.0.0.0 - из других сетей камеру не видно.
В чем может быть проблема?
прошивка 1.04 3227
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2121 и шлюз по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 09:38
Прошивка 1.05 ситуацию не исправила...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 14:32
Это не проблема камеры а проблема в адресации сети. Что у вас в качестве шлюза выступает? Камера получает адреса по DHCP или вручную присваиваете?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 14:45
У нас при такой адресации сети компьютеры прекрасно живут.
Шлюз 192.168.8.32
И при DHCP и при ручном прописывании адреса шлюз в статусе горит как 0.0.0.0, хотя принимается. Ставить любой другой шлюз из иной подсети маска не дает попросту
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 15:17
В первом посте вы указали что у вас подсеть 192.168.8.32, соответственно адрес шлюза должен быть отличен от адреса самой подсети. Попробуйте в качестве теста прописать на камере адрес шлюза 192.168.8.34
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 22
