Текущее время: Сб сен 26, 2026 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 14:30
Sergey Vasiliev писал(а):
Firetrance писал(а):
Вообщем такая байда - есть инет(тариф 20 мбит днем/40 ночью),есть дир300 нру с 2.05 прошивкой,соеденение - L2tp
Обычный интернет(ну тобиш просто подключение,с отключенным роутером) спокойно эту скорость держит,роутер же выше 18мбит даже ночью не держит. В чем проблема? Если же это сам роутер Г,то такой вопрос - можно ли роутер подцепить к прямому подключению,чтобы он раздавал инет по вайфаю? Когда прямое подключение включено - роутер мигает оранжевым
На DIR-300NRU Есть прошивка аналогичная как на DIR-620, там скорости по PPTP и L2TP побольше. Обновить на такую прошивку можно в сервисном центре.
При тестировании с belline, скорость по PPTP достигала 32 мегабит.
можно прошить самому, сервисного центра нету в городе, хотелось бы получить 32 мбит
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 15:54
А у меня что такое? на ноуте под Win 7 Wi-Fi - получаю инет,а на Netbook ASUS Eee PC под W XP home SP3 - локалка работает, а инет нет. По проводу есть, а под Wi-Fi - web страницы открываться не хотят.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 09:27
Есть проблемка :) Забыт пароль на VPN на dir-300 /nru. С провайдера трясти проблема (организация, доверенность и тп). В роутере он вбит. Можно его вытряхнуть из config.bin? Техподдержка бы уж помогла с этим, а то тут заметил не один я бьюсь с такой проблемой. Или это типа такая супер крутая зашифрованая информация? и не подлежит вскрытию?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:08
Здравия желаю!!!
Имеем: DIR-300/NRU, Версия программного обеспечения : 2.01, , B1, Wed 08 Jul 2009.
Вопрос: как сделать чтобы Wi-Fi был включен 6:30 - 01:00 и соотвественно выключен 01:00 - 6:30 ???
Не получается создать такое расписание, ошибка:
http://10pix.ru/img1/2483/4351120.jpg
В результате приходится пользоваться правилом Wi-Fi on 6:30 - 23:59 :( .
Заранее спасибо за помощь!
P.S. В местном представительстве D-Link, по телефону, у меня первым делом спросили версию прошивки и узнав, что она не последняя, отказались отвечать на любые вопросы, пока не залью свежую с ftp. Прошился до dir300b_v2.05_abnj.bin. Проблема не решилась. Перезванивать туда опять нет никакого желания.
Последний раз редактировалось Pavek75 Пт май 13, 2011 11:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:18
Данная информация не подлежит расшифровки. Узнавайте пароль у провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 11:53
Выложите пожалуйста прошивку 2.04
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:04
выбирай модель и скачивай прошивку для своей ревизии
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 17:53
Добрый день
В роутере настроен интернет и этот интернет раздается 2м пользователям в локальную сеть 1й пользователь Я. 2й сосед (к нему идет сетевой кабель)
скажите можно ли узнать что в данный момент качает сосед и к каким сайтом он подключен? (примерно как в wingate чтоб было видно айпи и какой трафик идет к пользователю)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 19:07
Всем привет.
Помогите разобраться. Куплен роутер DIR-300.
На табличке H/W ver: B2 F/W ver: 2.04
При заходе в Веб интерфейс настроек в шапке написано DIR-300 Hardware Version B1 Firmware Version 2.04.
Несостыковка какая то.
Далее: Хочу найти для своей версии файл-Руссификатор. Захожу на FTP, нахожу DIR-300 а там все прошивки ревизии (А)
Для DIR-300_NRU есть прошивки но версии 2.05. Да и ни где не написано что у меня NRU. ))
Что ж за зверь у меня? Как мне обучить Веб интерфейс родному языку?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 19:12
/NRU у вас. Обновляйтесь до версии 2.05 abnj, сбрасывайте роутер кнопкой и настраивайте вручную. Там же на FTP лежит файл с русификацией.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 19:22
Спасибо за ответ.
Могу ли я сохранить на память свою прошивку 2.04 слив её на компьютер. Сней всё работает, вдруг с новой глючить будет? Как бекап сделать?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 19:26
Боюсь что никак. Да и с чего это 2.05 не будет работать? Правильно настройте и всё будет хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 21:20
Ещё вопрос.
На сайте http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detail.asp есть прошивки в том числе и моя 2.04, собствено бекап не нужен. Всегда ли можно откатиться на предыдущие прошивки (ранние версии) или только в гору всё новее и новее?
В конце прошивок стоят дополнительные обозначения (for WW) (for DE UM) что это за значения?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 17:11
Все прошивки для России и СНГ доступны на ftp.dlink.ru. Прошивки из других источников считаются неофициальными.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 19:41
Вчера прошился на 2.05 с ftp.dlink.ru и перешёл на Русский интерфейс. Всё прошло удачно глюков не замечено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
