Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:32
 Заголовок сообщения: DES-3828 настройка для PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 16:17
Firmware Version Build 4.50.B17
Hardware Version 1A2
Самостоятельный коммутатор, все динамические протоколы маршрутизации отключены, полное ручное управление.
К коммутатору с 13 по 24 порт подключены PPPoE абоненты, VID 220. 25 порт тегирован, подключен к серверу.
Задача, убрать им возможность иметь локальную сеть, и вообще, любую возможность
взаимодействия между собой напрямую. Нужно разрешить только проход PPPoE фреймов на сервер.
Для IPDSLAM DAS-3224EC этот вопрос решили тут - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=17&t=139453, теперь нужно попробовать разобраться с коммутатором)
Прошу помощи в настройке, если это возможно.
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
Последний раз редактировалось aepot Чт май 12, 2011 16:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3828 настройка для PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 16:24
Разрешите при помощи access_profile PPPoE и запретите все остальное.
Поиск по форуму и CLI manual подскажут, как идентифицировать PPPoE пакеты и как написать acl для них.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 16:26
Я не прошу быстрого ответа, у меня просто нет времени на обучение.
Но, все равно, спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 17:12
Вот здесь еще почитайте, пожалуйста: http://dlink.ru/ru/faq/62/206.html
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 08:14
большое спасибо!
как разрешить прохождение пакетов, разобрался. А можно ли привязать такие правила к конкретному VID, или только к портам?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:00
Влан в любом случае привязан к порту, поэтому порт нужно указывать. Если нужно, чтобы правило действовало только для определенного влана на этом порту, то в профиле и правиле нужно задействовать параметр vlan.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
