Текущее время: Вт окт 13, 2026 12:38
 Заголовок сообщения: DES-3526 & DIB-120
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 13:21
Проводим тестирование DIB-120. Участок тестируемой сети построен исключительно на DES-3526.
Если на приставке перелистнуть больше 2х каналов за секунду канал не подключается.
Пробовали повторить глюк в программном плеере - не получилось.
Но если за портом 3526 поставить мыльницу и при рабочей приставке попереключать каналы на ПК - на приставке каналы отваливаются.
Если поставить два ПК за мыльницей, то подобного добиться так же не удалось.
Вопрос: где искать грабли? Может ли это быть коммутатор? или проблема в приставке?
DES 3526 - флагман DLINKостроения
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 & DIB-120
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 14:10
Приведите настройки мультикаста на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 14:30
Коммутатор:
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan tv XXXX
config igmp_snooping multicast_vlan tv member_port 4,6,9-10,12-16,18-20,24 source_port 7,25 state enable replace_source_ip 10.X.X.X
config igmp_snooping tv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier tv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier tv last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
config traffic control 1-5 broadcast enable multicast enable unicast enable  action drop threshold 128000
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
7600:
interface VlanXXXX
 ip address 10.X.X.X 255.255.X.X
 ip pim sparse-mode
 service-policy output COS4
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 13:49
кто поставщик Middleware ? какая версия прошивки у STB ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 02:47
Прошу прощения за то, что втискиваюсь в тему. Это чтобы не плодить топики.
Имею очень похожую (если не точно такую же :roll: ) проблему с сабжевой связкой. Опытным путем (зеркалирование трафика STB) удалось установить следующее.
STB получает IP-адрес по DHCP, выходит на свой миддлварь (tiptv.ru), при попытке смены канала отправляет IGMP Join на соответствующую группу, ... и всё. Дальше она только молчит, периодических IGMP-репортов не шлёт, и мультикаст, как ему и положено, отваливается по IGMP Host Timeout (по дефолту в DES-3526 это 260 сек). При последующей смене канала поток возобновляется. Еще на 260 сек. И т.д.
Версия прошивки STB - 4.06.009
Прошивка свитча (если это важно) - 5.01.B65
Настройки свитча, касающиеся мультикаста:
disable asymmetric_vlan
create vlan mcast tag 999
config vlan mcast add tagged 25-26
config vlan mcast add untagged 2-5
config vlan mcast advertisement disable
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping mcast host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier mcast query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier mcast last_member_query_interval 1 state disable
К портам 25 и 26 подключены источники потоков, к порту 2 - STB, к порту 3 - DHCP-сервер/NAT-box для доступа STB к миддлваре. В качестве NAT-бокса поставили банальный DIR-300 (больше ничего под рукой не было:) ), поотрубав в нем все, кроме NAT и DHCP. В связи с этим вопрос. Нужны ли для нормальной работы DIB-120 с мультикастом какие-то хитрые DHCP-опции, или ей от DHCP надо только IP/маску/шлюз/DNS? Или проблема в чем-то другом?
Если честно, мыслей нет. В продакшене (правда, на другом проекте, Авангард-ТВ от СЗТ/Ростелекома) работает нормально куча STB от Амино, Zyxel и Yuxing, там проблем с IGMP-репортами нет, все шлют их как доктор прописал, на разных свитчах, в том числе и D-Link'овских (правда, DES-3526 там не применяются)...
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 09:25
А на неё IGMP Query приходят?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 19:06
Не обращал внимания, бо слушал только её исходящий. А это разве важно?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 09:42
Да. Приставка не должна ничего отсылать по своей инициативе, она должна только на Query отвечать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:49
Middleware как таковой нет, мы написали страничку с каналами.
Model Name DIB120
Version V.4.05.004
Build Date 11061746
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 16:35
Давно уже прошивка 4.06.010 есть.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 12:14
Спасибо за наводку, проблему победил включением igmp querier'а на 3526.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 13:49
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 21:43
В приставке проблема, у нас проверено. На Amino, к примеру, такой проблемы нет. Там своих хватает :)
Решается очень просто встроенными средствами javascript.
var key = event.keyCode > 0 ? event.keyCode : event.charCode;
switch (key)
   case 38:
      if (position == posMax)
         position = 1;
      else
         position++;
      PrepareChannel();
      clearTimeout (PlayTimeout);
      PlayTimeout = setTimeout ("PlayChannel()", 2000);
      ShowTips();
      break;
   case 40:
      if (position == 1)
         position = posMax;
      else
         position--;
      PrepareChannel();
      ShowTips();
   break;
Думаю общий смысл понятен - приставка перещёлкнет канал только через 2 сек после того, как пользователь последний раз нажал кнопку со стрелкой (setTimeout("PlayChannel()",2000)).
Функция PrepareChannel () просто меняет номер и название канала в табличке поверх видео.
Функция ShowTips() делает видимым на 5 сек div с названием и номером канала.
Решение вполне комфортное и не даёт пользователям убить приставку.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 08:08
Спасибо, пробуем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
