Текущее время: Сб сен 12, 2026 02:35
 Заголовок сообщения: предложите альтернативу D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 15:14
Посоветуйте программу для PC для камер D-Link, обладающую следующими функциями:
Просмотр всех камер как в D-ViewCam, НО!!!!
При выборе ОДНОЙ камеры - трансляция ведется только с нее, остальные - "засыпают"
(актуально для тонких интернет каналов и просмотра через GPRS/3G сети
т.е. аналог андроидовской IP Cam View или Tiny Cam Monitor, только для PC
Не нужна даже запись - главное - удобный просмотр. Запускать камеру через вэб-интерфейс не предлагать - человек далек от компьютеров - ему чем проще - тем лучше
А то при запуске D-ViewCam - идет одновременная трансляция всех камер, а у меня их 17 штук, даже, если мне они не нужны в данный момент и я смотрю только одну, соответственно, канал забит (даже при самых низких настройках камер - программа постоянно хавает 7Мбит трафика
Или в ней есть такая функция где-то в настройках? (я не нашел)
 Заголовок сообщения: Re: предложите альтернативу D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 15:56
При запуске D-ViewCam - идет одновременная трансляция всех камер. В главной консоли можно щелкнуть на изображение нужных камер правой кнопкой мыши и в выпадающем контекстном меню выбрать "отключить" Таким образом отключаете все 16 камер и оставляете подключенной только одну (если рассматривать конкретно вашу задачу). При необходимости можно таким образом подключать и отключать нужные вам камеры.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 16:34
"отключить", "включить" - это я и сам знаю. Но это довольно сложно объяснять боссу.
Хочется такую программу (или функцию в DviewCam) чтобы транслировать только текущую камеру, а при возврате к табличному просмотру - снова гнал со всех
Вдруг кто что-то другое использует для просмотра камер, подскажите
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 16:46
По поводу какого то другого ПО подсказать ничего не могу, но куда уж проще чтобы нажать правую кнопку мыши и выбрать надпись "подключить" или "отключить"
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 17:15
когда у вас 17 камер и планируется еще штук 8-10... замучаешься каждую включать-выключать
Да и суть вопроса немножко другая:
Есть ли альтернативы DviewCAm-у?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 09:20
В DviewCAm реализованно именно так. По поводу стороннего ПО к сожалению подсказать не могу.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 18:50
возможно надо как то правильно прописать *.ini - файл
и тогда включатся только те камеры которые надо ?
должно же как то всё настраиваться на програмном уровне ?
