Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 12:44
Вас понял, как я и писал не должно быть проблем.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 12:54
Denis Evgraphov писал(а):
2 andriko: Фикс по проблеме с PPPoE будет в первую неделю мая.
Наткнулся на подобную проблемму с PPPoE. С разницей, когда DES-1210-28(прошивка 5.10.b012) включен через DES-3028 (прошивка Build 2.10.B02 и Build 2.53.B04 )
На коммутаторе DES-3028 PPPoE работает идеально. в DES-1210-28 не работает. Решиться ли и данная проблемма в ближайшей прошивке ???
Коммутатор DES-1210-28 пробовали как с минимумом настроек так и с полностью дефолным конфигом.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:05
Фикс появился, пожалуйста, попробуйте ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал и сообщите по результатам.
2 andriko: Вам я также выслал прошивку.
2 Elisium: Вам выслал эту же прошивку, в нее включен фикс относительно фильтрации мультикаста посредством WebUI.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 14:03
пппое заработало, спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 14:05
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:29
проблема при прошивке DES-1210-28_A1_5_10_B017.hex
свитч прошился, но после перезагрузки доступа через веб/телнет нет, хотя пингуется, SmartConsole его видит, но показывает в списке красным, без указания верфии фирмвари.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:36
С какой версии прошивки обновлялись? Кнопку RESET пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:42
обновлялся с DES-1210-28_A1_5_10_B016.hex
на кнопку RESET никакой реакции
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:45
После нажатия на RESET была индикация на коммутаторе как при перезагрузке?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:47
нет, никакой индикации, никакой реакции
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:03
Тогда после отключения/включения устройства подольше подождите (минут 15), потом еще раз попробуйте нажать RESET.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:11
Что делать?
Сталкивался с таким неоднократно, пока пробовал разные прошивки - спасала только повторная прошивка через SmartConsole.
P.S. На одном из экземпляров после такого даже MAC изменился на 00-01-23-45-67-89. :?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:13
Вы имеете в виду то, что MAC-адрес коммутатора изменился после обновления прошивки на нем и теперь так и остался 00-01-23-45-67-89 ?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:26
Да именно так.
никакой реакции
