Текущее время: Пн сен 21, 2026 01:17
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 20:05
Уважаемые, помогите!
Есть DIR 330, к нему проводом подключен комп №1 и по WiFi ноут №2, ноут №3. На всех трех машинах настроена домашняя сеть, на всех трех XP. В результате:
с компа №1 в сетевом окружении видно №1 (себя), №2, №3, но заходить на №2 и №3 не получается, также №2 и №3 не пингуются;
с ноута №2 в сетевое окружение не пускает (нет прав), №1 не пингуется, ноут №3 пингуется и по имени ноута №3 можно заходить на расшаренные папки;
с ноута №3 в сетевое окружение не пускает (нет прав), №1 не пингуется, ноут №2 пингуется и по имени ноута №2 можно заходить на расшаренные папки;
Если ноут №2 не меняя настройки подкличить проводом то становится доступным сетевое окружение, видны все три машины, всюду можно заходить на расшаренные папки, все пингуется.
С ноутом №3 аналогично - по кабелю все работает, по WiFi нет.
Т.е проблема судя по всему в DIR 330, подскажите что делать, уже весь инет облазил, в основном только про настройки Винды пишут.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 16:04
Проблемы в роутере нет, там обычный коммутатор и ничего не блокируется, про настройки ОС пишут правильно, ибо трафик блокируется на уровне ОС, т.е. на уровне приложений.
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.9
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 05:37
Уже голову сломал. Все сделал в соответствии с рекомендациями http://dlink.ru/ru/faq/68/921.html и viewtopic.php?f=3&t=121446 п.9, не пингуются, хоть ты тресни.Т.е. когда оба компа по кабелю подключены, все работает, когда один по проводу, другой по Wi-Fi пинга нет. Люди добрые помогите, не то уволят меня.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:22
брендмауэры не блокируют , проверяйте .....
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:39
Отключаю все: и Брандмауэр вместе со службой и экран Avast. Пинг не проходит. Может есть проги для анализа сети? Ну должно же работать!
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:48
Интересует вот что: почему когда ноут по кабелю подсоединяешь, все работает: и пинг, и общие папки, и все при тех же настройках. Как только через Wi-Fi, то все падает. Неужели ОС может быть так выборочна к типу подключения?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:01
В беспроводном подключении включите Нетбиос
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:09
включен
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:31
Аваст свои компоненты в подключения не добавляет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:39
посмотрел нет такого
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:46
это разные сетевые подключения - смотрите в сторону сетеой WIFI
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:51
т.е. проблему нужно искать либо в Роутере либо в адаптере Wi-fi на ноуте? с другим ноутом такая же история, следовательно в Роутере проблема, попробую прошивку обновлю, сброс к заводским сделаю
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 20:58
путем опытов выяснил, что пинг теряется после прописывания настроек интернета, т.е. сразу после сброса настроек на заводские пинг между проводным компом и беспроводным есть, как только прописал настройки интернета (кабель еще не в гнезде, только настройки прописал, сохранил) и пинга нет. Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать? Попробовать откатить прошивку на более древнюю?
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 16:48
Попробуйте новую версию прошивки: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-330/ ... 123B15.bin
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 19:22
Нашлось решение? У меня точно такие же проблемы. 1:1
По кабелю подключены комп, хбокс, медиаплейер. По воздуху ипад, ифон и смарт хтц.
Все "кабельные" девайсы друг-друга прекрасно видят. Все "вайфайные" так же.
Но ни один девайс , подключенный по вифи не видит ни один из тех, кто подключен по кабелю.
Все настройки перерыты, прошивки перепробованы,замучены насмерть 2 админа.
Если с ноля все настраивать - все работает замечательно ровно до момента настройки интернета.
Только настроишь подключение- все, капут, вышеописанная проблема.
Еще интересный факт: поднят впн до рабочей сети из дома (с проблемного домашнего роутера).
Так вот с рабочего компа пингуется любой домашний девайс, независимо от типа подключения.
И наоборот - я вижу свой рабочий комп из дома хоть с пк, хоть с ифона. При этом ифон с пк друг друга в упор не видят.
