Текущее время: Вт авг 25, 2026 03:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DIR-615 не работает SIP
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 21:07
Столкнулся с такой проблемой!
Опишу самого начала!!!
Есть интернет провайдер "Нет Бай Нет" г. Москва
Изначально сеть была построена так - кабель провайдера заходит в Роутер TP-Link (не помню уже точно какая, старая модель) с роутера идет в Свич DES-1016D - со свича уже все на компьютеры и VoIP шлюзы
В наличае 2 VoIP шлюза DVG-7062S + Lincsys SPA2102
На роутере соединение поднято - RUSSIA PPPOE, IP Динамический (статику нет возможности подключить не буду объяснять почему!)
проблемы сразу начались
1. DVG-7062S - делает только исходящие вызовы - входящие не доходят до шлюза (входящие доходят только в течении 5 минут после рестарта шлюза), при включении STUN клиента шлюз сам циклично перегружается
3. Lincsys SPA2102 - все работает! и исходящие и входящие доходят
После переписки с тех поддержкой Dlink - было решено - DVG-7062S - оказывается неисправен! не работает STUN клиент!!!!
После этого был успешно куплен ещё шлюз DVG-2102S
Подключив его в сеть также почему то STUN клиент на шлюзе также не заработал!! ID SIP регистрируются только после того как отключиш STUN клиент!!!!! Также при включении STUN клиента шлюз сам циклично перегружается
Так же в техподдержке Dlink - сказали что замените роутер на DIR-615 и все будет работать даже без STUN клиента!!!! благодоря тому что DIR-615 поддерживает ALG SIP
Ну что ж, быстренько был куплен DIR-615 (Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU)
Установил вместо старого "тплинка" !! теперь вообще входящие звонки никуда не доходят!!!!!!! даже на Lincsys SPA2102 (на который со старым роутером все приходило)
А исходящие отлично работают - регистрация на sip проходит!!! только вот входящие вызовы не доходят вообще!!!!
Подскажите что делать??? БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!!!!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 не работает SIP
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 12:42
Неужели никто не сталкивался с таким???
и что значит UDP Blocked
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 20:15
Может, стоит все-таки явным образом порты пробросить? 5060, 3478, RTP диапазон?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 22:30
не помогает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 09:26
У DVG-2102S какой IP адрес? Еще покажите скрин с пробросом портов на DIR-615. Я у себя дома уже несколько голосовых шлюзов поднимал, D-Link и Zyxel, без всяких проблем. Тоже через DIR-615.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 13:35
Порты пробрасывать в порт форвардинг??? или в Виртуал сервер???? и как пробросить диапазон портов??? от 5060 - 7000
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 13:37
Насколько я знаю что если у роутера есть поддержка ALG (SIP) - значит роутер должен без всяких порт форвардинг проводить SIP трафик
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 13:42
а так же если VoIP шлюз стоит за NAT необязательно прокидывать порты!!!!! у шлюза есть STUN клиент - но почему то он не РАБОТАЕТ!!!!! STUN работает только на Linksys SPA2102 - на длинках при включении клиента происходит циклический рестарт шлюза!!!!! что делать?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 21:11
Смотрите сами. Мое дело предложить, ваше дело отказаться :)
Тогда ждите ответа техподдержки, почему SIP ALG не работает, как положено, и STUN тоже.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:18
up
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 22:08
Итак!!!
Спасибо Огромное Алексею Моткову из тех. поддержки D-Link Москва, очень грамотный спец :) !!!!
Выкладываю скрин настройки прокси sip
Все работает на ура! порты ни какие не нужно было прокидывать! шлюзы стоят за NAT!!! да особенность DIR-615!!!!!! Необходимо было убрать галочку на пункте SIP ALG
Провайдер SIP - Октолайн
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
