Текущее время: Чт авг 27, 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Умер 2540U C2 после прошивки
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 20:47
через вэб интерфейс попытался прошить 2540U C2, после указания места расположения файла прошивки и нажатия "update" почти сразу (необычно быстро) высветилась страница с ошибкой. С тех пор на модеме горит диод питания и порта, куда подключаю сеть. Сброс не работает, IP не выдаётся. Прошивку заливал с ftp DSL-2540U_3.12_6332_20_RU_2.04_20101022. Всё делал не в первый раз, но с таким не сталкивался. Подскажите как по другому можно залить прошивку, или как ещё лечить
 Заголовок сообщения: Re: Умер 2540U C2 после прошивки
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 00:16
А что сейчас показывает когда заходишь на 192.168.1.1?
Если вообще комп не видит маршрутизатор, то надо "ловить" момент. В общем включаешь маршрутизатор и сразу же рефрешишь браузер, пока не появится страница с предложением установить прошивку. Если с первого раза не получится, надо еще пробовать выключать маршрутизатор и опять по новой рефрешить браузер. Была такая ситуация с 2640.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 22:00
спасибо, получилось, правда теперь работает косячно, минут 15-20 потом ребутить надо, как будто перегревается. Аппарат новый
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 01:04
А старую прошивку которая была не пробовали? Если глючит, то меняйте по гарантии. Я в свое время 3 аккорпа поменял.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
