Текущее время: Сб июл 04, 2026 18:39
 Заголовок сообщения: DIR-320 (и DIR-300) не поднимает PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 10:01
С некоторых пор перестал поднимать соединение с интернетом сабж. Подключен через модем Интеркросс, который работает в режиме моста. Если соединение поднимать напрямую с компьютера - то все ок. Роутер же ни в какую не желает к и-нету подключаться. На последнюю прошивку прошивал, на заводские настройки сбрасывал. Чего ему мало? Вчера товарищ обратился - у него DIR-300 и тоже к инету не подключается, с компьютера через провод - все ок. Т.е. проблема один-в-один.
Если роутер полежит неподклюечнным к питанию 220 некоторое время - то потом несколько минут работает нормально, потом снова вырубается и никак. В чем может быть проблема? Железо? Провайдер?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 (и DIR-300) не поднимает PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 17:58
Покажите скриншот настройки соединения
А именно интересует параметр "Connect mode select"
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 13:41
Отключите встроенный в роутер фаервол.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 20:16
А по мне - так блок питания сдох. Как раз похожие симптомы.
Лучше всего сносить в СЦ, там скажут, в чем дело. Или, если есть возможность хотя бы на время взять где-то эквивалентный БП, протестировать с ним.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 17:18
Проблему решил переключением на статический IP-адрес и настройки модема в качестве роутера. Три дня - полет нормальный. Замечен еще ощдин глюк - роутер не перепрошивается на новую прошивку и не сбрасывается к заводской. Но для того, чтоб работать по новой схеме этого и не нужно. Помониторю, будут проблемы - отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 148
