Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:09
 Заголовок сообщения: dir 320 и сеть
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:42
есть dir320 с прошивкой 1.21.
хачю натсроить сеть так, чтобы кабель интернет провайдера заходил в сетевую плату на компютере,а компютер через другую сетевую плату передавал интрнет на роутер,а роутер уже раздавал интернет через wifi на ноутбук и всё остальное.
какие настройки надо прописать в роутере и в сетевой плате компютера,соединяющей роутер?
нужен именно такой вариант соединения всех частей.
 Заголовок сообщения: Re: dir 320 и сеть
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 16:05
на компе поднимаете соединение и шарите его на другую сетевую карту . роутер в режиме точки доступа . ну или на край втыкаете в порт LAN и дальше натраиваете как вам надо . Не забудьте что у второй сктквой карты виндовс :-) выдаст жеский адрес и тут надо смотреть по обстановке что и куда прописывать :-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 19:57
попробовал так :
расшарил основное подключение.
на компютере в плате комп-роутер вписал
ip 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз и днс путсые.
соединил роутер с сетевой платной через Lan 1
далее в роутере режим точки доступа .такой вариант не работает.
другой вариант.теже настойки в плате комп-роутер.
настройки в роутере:
ip 192.168.1.1
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.2
днс: указаные провайлером
такое подключение работает, если вмеcто роутера стоит другой компютер.что не так настраиваю?
вот настройки интернета
ip 10.139.162.201
маска 255.255.255.192
шлюз 10.139.162.253
днс 178.252.100.1
178.252.100.1
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 23:07
Метод авторизации для выхода в интернет?
Если VPN, то расшаривайте это соединение. Но сначала нужно правильно настроить локальную сеть.
В данном случае роутер должен работать как коммутатор.
Адреса DNS сервера на клиентских машинах можете указать гугловские.
В качестве Интернет шлюза - главный компьютер, значит на клиентских машинах в настройках сетевых карт указываем адрес именно его в поле Основной шлюз. Проверяем пинг до шлюза.
Что сложного-то?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 11:50
метод авторизации: статический ip.
подскажи ,какие именно настройки надо вписать в
1)сетевую плату
2)роутер
3)компютеры, подключёные к роутеру
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 12:16
1)сетевую плату
2)роутер
1) На плате, смотрящей в инет, настройки согласно выданным провайдером. Её надо расшарить.
2) На роутере настроить wi-fi и перевести его в режим точки доступа(Enable AP mode).
3) На плате, смотрящей в роутер, настроить: IP=192.168.0.1, mask=255.255.255.0.
4) Платы компов, подключаемые к роутеру, должны получать настройки автоматом. Это в том случае, если на компе стоит чистая оригинальная система от M$, а не какая-нибудь супер-мега сборка от супер зверя...Ну, или пропиши там: IP=192.168.0.X, mask=255.255.255.0, gate=192.168.0.1, DNS=либо 192.168.0.1, либо провайдеровские, либо гугловские(8.8.8.8), либо Open DNS(208.67.222.222, 208.67.220.220 ).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 17:32
Vadim_Sh писал(а):
1)сетевую плату
2)роутер
благодарю.всё заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
