Текущее время: Вс июн 14, 2026 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:04
У меня такая же проблема... Режет скорость даже при подключении через кабель до 10 мегабит...
Пакет у меня 50 мегабит.. напрямую выдает практически полную скорость (как в торентах так и в разных спидтестах), айпитв работает нормально....
Через роутер и скорость режется (я бы понял по вафле но не по кабелю же) и айпитв не хочет работать...
Мои настройки:
http://i034.radikal.ru/1104/bc/7b2bee271603.png
http://s003.radikal.ru/i201/1104/59/9b840f25f649.png
http://s13.radikal.ru/i186/1104/d0/24fa5003a1ff.png
http://s007.radikal.ru/i301/1104/02/5fd3deb33700.png
Маршруты прописаны верно, уже смотрели на форуме... остальные настройки тоже в порядке... QoS тоже отключен...
Роутер понятное дело как у многих в этой ветке DIR-615 E4 прошивка была 5.10, я обновился с вашего сайта до 5.11, потому что на старой не давал прописывать маршруты в которых маска заканчивалась на 255
Помогите в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:13
streamers, адрес шлюза в маршрутах 10.х.х.250. Это точно адрес шлюза, а не ваш WAN адрес?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 13:30
Да, точно, брал из таблицы маршрутов через route print
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 14:16
Когда интернет был напрямую в комп подключен?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 14:17
Естественно...
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 14:29
Странно... Я брал на тестирование в своей фирме DIR-615 E4 недели на три, гонял его. На локальных ресурсах скорость была порядка 9 мбайт/с (72 мбит/с). Через l2tp - около 4 мбайт/с (32 мбит/с). У него отдача хромает по vpn, это да, было.
На РРРоЕ еще больше должно быть, чем 32 мбит/с.
Прошивка уже не помню, какая была, какая-то 5.11, то ли beta05, то ли beta09.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 14:32
Страницу Status - Routing можете выложить (при подключенном интернете)?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:26
Вот это ?
http://s54.radikal.ru/i144/1104/8f/75029eec66f5.png
Ах да я поменял айпи роутера на 176.16.0.1 по совету людей с форума провайдера... Хотя это не помогло...
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:38
Тьфу блин, все забываю, что на Е4 в таблице не все показывается... Бесполезно в нее смотреть, но все равно спасибо.
Давайте проведем эксперимент. С компа сделайте трейс какого-нибудь известного вам локального ресурса. Т.е. Пуск - Выполнить - cmd
В командной строке набираете
tracert <адрес>
где <адрес> - либо ip адрес, либо доменное имя локального ресурса.
Потом переключаете интернет-кабель в комп, поднимаете интернет и повторяете тот же трейс.
Результаты выкладывайте сюда. Будем думать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:52
На форуме провайдера тоже об этом сказали... Делал трасировку на сайт провайдера tenet.ua
Правильная трасировка должна быть такой:
1 172.16.0.1 >1 мс (роутер)
2 10.0.201.250 1 мс (шлюз)
3 195.138.80.40 (tenet.ua) 1 мс (запрашиваемый адрес)
А у меня получается вот такая картина
http://s003.radikal.ru/i204/1104/ad/34ad39c2fb9e.png
Т.е роутер отправляет меня не в нужную сторону...
Слова с форума:
если у тебя после себя роутер дальше направляет пакет в сервер доступа vipa - роутинг работает неправилно, а значит не будет ни ИПТВ, ни внутрисетевых 100 мегабит.
Таблица маршрутов с подключением через роутер:
http://s015.radikal.ru/i332/1104/73/411d3a1e32e4.png
Тоже самое только напрямую:
http://s51.radikal.ru/i134/1104/7c/2061e0d7417b.png
streamers писал(а):
Вот это ?
Узнайте, пожалуйста, правильный адрес шлюза у провайдера. Только после пытайтесь добавлять маршруты.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 16:03
Я уже писал выше шлюз правильный... брался из таблицы маршрутов при прямом подключении...
Более того мне тут сказали что на новой прошивке можно и не прописывать маршруты... Я сбросил настрояки.
Настроил только соединение, включил мультикаст, QoS был отключен... Больше ничего не трогал.. Маршруты не настраивал, но прописав route print увидел туже картину, с прописанными маршрутами (значит в ручную их и не надо было вводить как предполагалось выше), шлюз в маршрутах тот же что я и прописывал ручками...
А вот трасировка осталась прежней сразу после роутера следущий адрес идет vipa, по какой причине это может быть и как это исправить ?
Трасирвока должна быть такой:
1 172.16.0.1 >1 мс
2 10.0.201.250 1 мс
а меня после первого же адреса кидает на адрес начинающийся с vipa
Таблица маршрутов при включенном роутере я предоставил выше....
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 16:05
Что добавляем? В таблице маршрутизации роутера нет добавленных маршрутов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 16:10
подождите ..... а с какого DNS идет "tenet.ua" при поднятом соединение у него будут использоватся DNS выданне провайдером . а не локальные ..... так может просто правильно раставить приоритеты и маршруты ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 16:15
Да ну, просто человек маршруты добавляет неправильно. Пусть настройки узнаёт у провайдера.
streamers писал(а):
Вот это ?
Гадать, работу за техподдержку провайдера делать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
