Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300, инструкция
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 17:05
Добрый вечер, уважаемые мастера, надеюсь найти помощь среди вас, так как уже замучался. Прошу не ругаться сильно, так как рыская по интернету не нашел четкой инструкции, которой прошу у вас :(
И так имеем, ADSL 2+ Модем 2500U, один порт, подключен к стандартной сетевой карте компьютера. Провайдер ЮТК, настроен в режиме Bridge.
Купил для него Dir-300, так как появилась необходимость иметь Wi-Fi. Пожалуйста ну объясните мне не знающему как их связать?
P.S. От незнания что я только не делал все тщетно. Втыкал Ethernet кабель из 2500u в разъем Internet на Dir-300, а LAN 1 с Dir-300 В сетевую плату.. Не открываются так же настройки в этом случае роутера по адресу 192.168.0.1, а вот модема при запросе 192.168.1.1
Не могли бы вы помочь с четкой инструкцией что да как?
ОС: Windows XP Sp3
В наличии две сетевые карты, может поможет чем-то... :!: :!: :!:
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300, инструкция
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 17:29
Forza-DGN, начни с того (учитывая что модем в режиме бриджа и "Ethernet кабель из 2500u в разъем Internet на Dir-300, а LAN 1 с Dir-300 В сетевую плату"), что надо найти вэбморму модема:
- глянь в настройках сетевой карты ПК настройки TCP/IP:
а) поставь получение IP и DNS автоматом;
либо
б) впиши всё ручками IP 192.168.0.10, маска 255.255.255.0, шлюз и DNS 192.168.0.1
- вводи в браузере (если модем не Б/У!!!) 192.168.0.1 логин/пароль
как получится - отпишись
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 19:32
В Настройках сетевой карты все стояло получать автоматический. Хочу заметить что для подключения я использую высокоскоростное подключение запрашивающее имя пользователя и пароль, а при подключении "Ethernet кабель из 2500u в разъем Internet на Dir-300, а LAN 1 с Dir-300 В сетевую плату", соединение не устанавливается. Может как раз я не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 19:54
Вот это высокоскоростное подключение вам нужно настраивать либо в модеме, либо в роутере. Называется PPPoE-соединение.
viewtopic.php?f=6&t=40491
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/963.html
С компьютера никаких подключений для авторизации на сервере провайдера не производим.
Первый вариант:
Модем перенастраиваете в режим Bridge, а в роутере настраиваем PPPoE-соединение.
Второй вариант:
Mодем перенастраиваем в режим ROUTER, а DIR-300 используем просто в качестве точки доступа. Кабель от модема подключаем в любой порт LAN. В Порт INTERNET ничего не нужно подключать. Отключаем в роутере DHCP и Universal Plug and Play (UPnP).
Последний раз редактировалось clones Вт апр 26, 2011 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 20:20
В 2500u соединение поднимается когда использую его отдельно.
Когда подключаю через Dir-300, (если все верно подключаю конечно), соединение перестает подключаться в том то и дело, а на самом Dir-300, не могу зайти в админку для настройки роутера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 20:29
На компакт диске из комплекта роутера есть манул, прочтите, пожалуйста, внимательно начиная с пункта Подключение к кабельному/DSL/спутниковому модему.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 20:34
мало того - эти соединения следует удалить (а не просто ярыки с рабочего стола).
но если пользователь не может войти в настройки роутера, то к чему всё вышесказанное?
Forza-DGN, дерзай - ссылки и тип соединения тебе уже дан, только учитывай и то что у ЮТК имеется фильтрация по МАС-адресу
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 20:52
Если на компакт диске мануал не найдете, скачайте отсюда:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf
Стр: 11 и 12.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 21:02
Ок попробую. Попробую сделать схему Роутер-Точка доступа. Но уже завтра и отпишусь. Последнее, я скажу свои действия а вы поправьте если что.
Значитс в 2500U сбиваю настройки.
Затем перенастраиваю его в режиме роутера. (Эта http://szkti.ru/oborudovanie/pppoe_r-2500u инструкция наверное мне в помощь сойдет)
Далее Ethernet кабель от 2500U втыкаю в LAN1 от DIR-300, и все?
Мне в принципе и нужно только чтобы DIR раздавал интернет больше ничего.
P.S. Спасибо за все ссылки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 22:13
1. отключаем модем от компа
2. сбрасываем роутер в настройки по умолчанию
3. подключаем к компу dir300 через Lan1, при это не подключаем его к интернету
3. заходим в свойства подключения по локальной сети (пуск-панель управления-сетевые подключения-правой кнопкой по значку "подключение по локальной сети"-свойства (у вас их должно быть 2 используем то на котором нет сообщения "сетевой кабель не подключен", второе нужно просто отключить)-выбираем "протокол интернета версии 4"-нажимаем кнопку свойства для ХР или пуск-панель управления-центр управления сетями и общим доступом-изменение параметров адаптера-правой кнопкой по значку "подключение по локальной сети"-свойства-выбираем "протокол интернета версии 4"-нажимаем кнопку свойства для 7-ки), выставляем там ip-адрес, который указан на наклейке с нижней стороны dir300, к последней цифре прибавляем 1, маска подсети 255.255.255.0, сохраняем настройки.
4. открываем браузер и в строке адреса пишем тот адрес, который указан на наклейке с нижней стороны роутера, должна появиться веб-морда, запрашивающая имя пользователя и пароль.
5. после захода на dir300 находим настройки локальной сети и отключаем dhcp и upnp.
6. настраиваем wifi (там можно поставить галку и она будет работать в режиме точки доступа, но лучше настроить как сеть и включить шифрование).
7. после настройки dir300 возвращаем предыдущие настройки и отключаем dir300 от компа
8. теперь подключаем и настраиваем модем в режим роутера и вводим в него настройки для подключения к провайдеру (логин, пароль и т.п.), т.е. модем должен сам поднимать соединение, также включаем dhcp для локалки в модеме. Проверяем работоспособность интернета. Если не работает, снова проверяем настройки.
9. вытаскиваем модем из компа и втыкаем его в lan1 dir300, а из lan2 dir300 втыкаем кабель в комп, т.е. dir300 соединен с модемом серез lan1, а с компом через lan2.
10. запускаем браузер и вводим внешний ресурс, например ya.ru. Должно заработать, если нет, то отключаем модем от dir 300 и снова проверяем настройки dir300.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 05:53
drakosha, ну во-первых где ты увидел что-либо написаное про IP на наклейке снизу роутера?
во-вторых ты советуешь настроить сетевую на ПК с IP 192.168.0.х, в то время как модем будет раздавать IP из диапазона 192.168.1.х?
да и вообще для чего огород городить? - у человека модем уже настроен бриджем, а войти в настройки DIR он не может - вот ключевые слова.
Forza-DGN, у ЮТК 0 - 8 - 35 (в отличии от того что на скрине) и про МАС не забывай - если ты модем настроешь в режиме роутера у провайдера после авторизации засветится МАС модема (сейчас засвечивается МАС сетевой карты) и тебя просто отключат.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 06:09
Кстати была такая дилема что при настройке модема в режиме Bridge, к интернету соединялся нормально, а вот если перенастраиваю на PPPoE, индикатор "Status" на модеме неактивен, и интернет так же.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 09:35
значит модем не поднимает РРРоЕ соединение, так как неправильно настроен.
P.S. больше намекать не буду - настраивай DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:59
у меня на всех роутерах dir есть наклейка на нижней стороне роутера с его стандартным айпи.
Это откуда Вы сделали такой вывод? Я советую прибавить 1 к последней цифре ip роутера, где простите, там говориться про 3-ю цифру ip. Читаете не внимательно.
Так вот и пытаемся войти в эти настройки. Читаем внимательнее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:22
Кажется, вы спутали IP с MAC адресом :) Изучайте матчасть, это совершенно разные вещи...
