Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:32
 Заголовок сообщения: Особенности DIR-620???
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 01:03
Подскажите пожалуйста! Подключил роутер DIR-620. Подключил к нему IP-камеру. По локалке через WiFi проблем нет, но вот через net не хочет видеться. Может есть какие-нибудь особенности у данного роутера?
 Заголовок сообщения: Re: Особенности DIR-620???
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 09:22
Через net - это как? Через проводной сегмент вашей локальной сети? Или из интернета?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:11
Через интернет
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:35
если IP белый. делайте порт форвардинг на камеру
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 11:13
А если ip серый, то придется брать у провайдера белый. Иначе снаружи не попадете никак. Но проброс портов все равно нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 11:15
IP динамический. Использую DynDNS. В каком разделе находится порт форвардинг? Я что-то такого там не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 11:22
это может еще выглядить как виртуальные хосты
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 11:31
На DIR-620 это Межсетевой экран - Виртуальные серверы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:02
Вроде все сделал правильно. Ввожу ip вида xxx.xxx.xxx.xxx - выводит страницу входа в меню маршрутизатора, если xxx.xxx.xxx.xxx:8080 (это порт на камере), то "ВЕБ страница не доступна"
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:12
покажите скриншотом правила проброса портов ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:13
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:14
Еще учтите то, что удаленный доступ нужно проверять с помощью анонимайзера, либо установить Tor Browser на компьютер. Обратная петля NAT позволяющая пользователям сегмента LAN получить доступ к локальным ресурсам через внешний IP-адрес не заявлена производителем и может вовсе не работать на маршрутизаторах серии DIR-xxx.
Проверка порта на доступность здесь:
http://2ip.ru/check-port/
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:44
У меня выдает что все порты закрыты, и 80-й в том числе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 13:13
Какие варианты у вас имеет поле Интерфейс?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 13:15
Только WAN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
