Текущее время: Вт окт 27, 2026 00:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 23:38
аналогичная проблема:
dir-615 Rev E.
Прошивка 5.11RUb05
Подключение Russia PPTP
При включении IP TV на компьютере по проводу пропадает интернет на устройствах wi-fi.
P.S. Провайдер tt.degunino.net (Москва)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 12:00
IPTV и WiFi зделают когда нить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 11:18
Проблема не подтверждается, прошу предоставить схему сети в графическом виде, конфиг DIR-615 с дефолными логином и паролем и информацией о беспроводном адаптере.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 03:52
Мой конфиг: http://www.sendspace.com/file/q745hn
Схема сети проста до предела: роутер, в него по проводу подсоединёна IPTV-приставка D-Link DIB-120 и по беспроводному каналу подключен ноутбук со встроенным адаптером Atheros.
Важное наблюдение заключается в том, что если отключить встроенный в роутер Wi-Fi и подключить вместо него отдельную точку доступа D-Link DWL-2100AP, то проблема та же самая. Включать-выключать IGMP snooping в DWL-2100AP я, конечно же, пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 21:45
Прошивка DIR615E4_FW511RUB0001beta05
Подключение: Russian L2TP(Dual Access); Static IP.
Отваливается wifi с запущенным IPTV(мультикаст).
Подключение по wifi происходит на мобильном и ноутбуке. Мобильный видет сеть, но пишет, что не может получить ключ, ноут вообще не видит никаких сетей.(С выключенным iptv все работает).
Пробывал менять mode, типы шифрования - все равно отваливается.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 22:01
Vitaliy Korkunov, вы получили мой конфиг?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:50
Проблема так и не решилась. По прежнему при включении IPTV на компьютере по проводу пропадает связь на устройствах wi-fi.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 14:07
Подтверждаю: с прошивкой DIR615E4_FW511RUB01beta09.bin проблема осталась прежней.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 13:54
или с 11бетой?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 14:33
проблема аналогичная.пропадает инет по wi-fi при включении иптв по лан.
Dir 615E подключениние PPPoE(Dual access, Dynamic IP) вин XP. сетевая wifi-intel
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 14:52
присоединяюсь к потерпевшим, провайдер билайн. Ужас в точ, что весь билайн на длинке сделан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 16:12
Anton255 писал(а):
или с 11бетой?
С 11 бетой ситуация та же.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 22:25
Поставил последнюю прошивку, которая у вас на FTP cервере, проблема до сих пор имеет место быть. У меня включено приставка dib 120 по проводу и ноут по wifi. Что Вы подразумеваете под "проблема не подтверждается"? сайты открываются, но при просмотре не всех каналов, но при этом пинг ужасно высокий 2800 до mail.ru, при выключенном IPTV 13. Если смотреть IPTV в HD качестве, где нагрузка около 10 мбит/сек, то сайты не открываются вообще. При просмотре IPTV по wifi на ноутбуке, то на нем самом сайты открываются нормально, на других не пробовал. Использовал ноут Aser Aspire 8930 со встроенным wifi адаптеромю. Разберитесь пожалуйста в чем дело, сам по себе роутер не плох но из-за этого dir 300 ecтупает на много.
З.Ы. у dir-300 такой проблемы не наблюдается
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 23:02
проблема:
dir-615 Rev E.
Прошивка 5.11RU , Fri, 28 Jan 2011
При включении мультикаста пропадает сеть между компьютером (Windows 7, подключен по проводу) и ноутбуком (Windows 7, через Wi-Fi). Интернет продолжает работать. Перековырял все, что можно - не помогает. Пришлось отключить мультикаст. Может кто что-нибудь посоветует ?
P.S. Провайдер Columbia-Telecom (Волгоград)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 07:20
DIR-615 ревизия E4, прошива beta11, динамический IP.
Мультикаст включен, смотрю IPTV, качаю торренты и просто шарюсь в интернете одновременно. С этим проблем не наблюдаю.
Но есть проблема, выраженная в том, что каждые несколько часов рубит вафлю. Помочь ситуации можно только ребутом в ручную.
Vitaliy Korkunov, хотелось бы увидеть Ваш комментарий по данному вопросу!
P.S.: Виталий, не могли бы Вы скинуть мне на почту какую-нибудь из невыложенных прошивок для теста?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
