Текущее время: Сб окт 10, 2026 23:58
 Заголовок сообщения: dfl 210 vpn внутрення сеть
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 23:49
Обновил прошивку, к сожалению все настройки обнулились. Настроил всё заново. Никак не пускает в локальную сеть через vpn
параметры настроек можно здесь посмотреть fotki.yandex.ru/users/scrapi/
дропает пакеты RULE 6000051 ruleset_drop_packet drop
прошивка 2.27.00.15-14099
 Заголовок сообщения: Re: dfl 210 vpn внутрення сеть
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 23:58
Непонятно, что за подсеть или хост "test". Если удалённым клиентам при подключении присваиваются адреса из локальной сети маршрутизатора, то правила с действием Allow не подойдут, используйте NAT.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 05:08
Для начала, почему у вас два дефолтроута - на wan и dmz?
Попробуйте вместо test в правилах использовать lannet
Если удаленным клиентам выдаются адреса из lannet, то тут как раз все будет в шоколаде (ARP proxy ибо)
Если же подсеть другая, то надо чтобы DFL был шлюзом/был маршрут и на клиентах не было блокирования внешних - тут уже NAT как вариант, но не 100% панацея
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 07:55
ну... тоже верно)) Только возникает вопрос, что произойдёт, если в сети уже есть компьютер с таким IP?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:15
test - это локальный ip адрес, который выдаётся пользователю pptp, изменил allow на nat всё-равно дропает
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:22
Сначала настроил переключение с одного провайдера на другого, при обрыве связи, потом настроил vpn и начались проблемы. Потом вернул обратно всё как было. Сейчас вообще отключил интерфейс dmz.
Test это 192.168.1.231 из сети 192.168.1.0/24
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 13:38
up темы проблема не решена, саппорт ау
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 22:10
Уберите дефолтроут с DMZ или сделайте его менее приоритетным
1.231 - это адрес клиента?
Покажите Status > Routes при подключенном клиенте РРТР
Будет L2 (ARP) конфликт - винды например поругаются на занятость адреса
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 08:26
Похоже шоколад не такой уж и сладкий...
Есть ли PBR? если есть, то покажите. Есть ли альтернативные таблици маршрутизации? (если есть, покажите)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:21
Dmz - выключил интерфейс
Маршруты до подключения vpn и после подключения
http://fotki.yandex.ru/users/scrapi/album/123680/
PBR нету
альтернативных маршрутов тож нету
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 13:01
Покажите настройки добавленного пользователя в User DB
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 21:57
Static Client IP Address - none
Networks behind user - lannet (192.168.1.0/24)
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 00:02
Уберите Networks behind user
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 11:04
спасибо, заработало
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 95
