Текущее время: Сб июн 27, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: DGS 3650 и VLAN c Cisco
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:02
Здравствуйте!
В уже существующую инфраструктуру сети на Cisco пытаюсь включить DLink DGS3650.
Настраивал по вот этому руководству: http://www.dlink.ru/ru/faq/62/212.html
Порт на циске к 3650:
interface GigabitEthernet2/0/21
 description Uplink
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
end
На 3650 завёл в-ланы с теми же номерами. что и на циске, добавил в них 50-й порт как tagged. Соответственно, порт для тестов в одном из в-ланов как untaggeed. И не работает.
Что не докрутил?
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3650 и VLAN c Cisco
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:11
Приведите вывод команды sh vlan на DGS-3650, дайте настройки access порта на Cisco, к которому подключен тестируемый хост.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:03
D-Link:
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : 1QVLAN     Protocol ID   :
UserDefinedPid  :            Advertisement : Disabled
Encap           :
Member ports    :
Static ports    :
Untagged ports  :
Forbidden ports :
VID             : 3          VLAN Name     : management
Encap           :
Member ports    : 44,49-50
Static ports    : 44,49-50
Untagged ports  : 44
Forbidden ports :
VID             : 4          VLAN Name     : servers
Encap           :
Member ports    : 49-50
Static ports    : 49-50
Untagged ports  :
Forbidden ports :
VID             : 5          VLAN Name     : users-i
Encap           :
Member ports    : 1-43,45-50
Static ports    : 1-43,45-50
Untagged ports  : 1-43,45,47
Forbidden ports :
VID             : 6          VLAN Name     : printers
Encap           :
Untagged ports  :
Forbidden ports :
VID             : 7          VLAN Name     : wifi
Encap           :
Untagged ports  :
Forbidden ports :
VID             : 8          VLAN Name     : ups
Encap           :
Untagged ports  :
Forbidden ports :
VID             : 11         VLAN Name     : codos
Encap           :
Untagged ports  :
Forbidden ports :
VID             : 12         VLAN Name     : users-v
Encap           :
Untagged ports  :
Forbidden ports :
VID             : 14         VLAN Name     : users-b
Encap           :
Untagged ports  :
Forbidden ports :
Cisco:
#sh run int gi2/0/21
Building configuration...
Current configuration : 120 bytes
 description Uplink
end
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:28
Я правильно понимаю, что клиентские хосты подключены к портам 1-43 на DGS-3650 во vlan users-i?
Я просил Вас также привести настройку access порта на Cisco к которому подключен тестируемый хост, в дополнении к приведенному Вами транковому.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:39
Он к 44-му на D-Link подключен. И с него пинги не ходят дальше System интерфейса на D-Link. System Интерфейс на 3650 тоже ни от куда не пингуется. В том числе и циски, куда он подключен.
Вот пример настройки клиентского порта на циске:
#sh run int Gi1/0/5
Current configuration : 154 bytes
interface GigabitEthernet1/0/5
 description Servers
 switchport access vlan 4
 switchport mode access
 priority-queue out
 spanning-tree portfast
end
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:52
У Вас 44 порт 3650 имеет VID 3, а на Cisco - 4. Сделайте на Cisco
switchport access vlan 3
При чем тут System интерфейс? Если Вы его не трогали - он так и остался во влане default с VID 1.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:35
На циске осуществляется роутинг между vlan. Так что, из 4-го 3-й виден. По крайней мере, должен быть виден.
Или в модели D-Link за пределами vlan ни чего не видно?
А интерфейс System включен в 3-й vlan. Он специально для коммутаторов сделан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 12:47
Полные конфигурации обоих устройств - мне на почту.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 09:40
На первый взгляд проблем в настройке транка не вижу.
Для диагностики смотрите, подняты ли int vlan на Cisco (sh ip int brie), поднят ли интерфейс System, есть ли пинг между System интерфейсом Dlink и int vlan 3 на Cisco.
Пустите trace.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 20
