Текущее время: Вс авг 16, 2026 18:17
 Заголовок сообщения: DPH-150S/E/F1 проблема с регистрацией
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:28
Не удалось зарегистрировать данный телефон в услуге multifon у мегафон-москва. По всей видимости, телефон не может корректно обработать запрос 407 Proxy Authentication Required (наверное, ожидает по привычке 401). Телефон в статусе регистрации пишет "Error 400". Сислог на уровне SIP "Debug" содержит только сообщение о том, что получен код 4хх. Никаких более подробных сведений от него получить не удалось.
Интересно, что пару раз у него случались "озарения" - он зарегистрировался. Но регистрация долго не жила, опять вылетала "Error 400". И больше заставить его зарегистрироваться не удалось. С провайдером, который требует аутентификацию через 401 все работает хорошо. Но с мультифоном связать его не удалось.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:52
А полностью выложить лог можете?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 20:54
Хочу заметить, что со стороны мегафона может приходить пару раз 407 и 200 может придти только на 3й REGISTER (посмотрел как регистрируется софтфон)
Сислог здесь:
http://dl.dropbox.com/u/24818090/Syslog ... 214504.txt
Кстати, а можно от телефона добиться чтобы он показал непосредственно сиповые сообщения?
Да, и, кстати Firmware Version:FRU1.7.291.130
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 22:49
Нашел ошибку.
После загрузки телефона, телефон регистрируется нормально. Сообщения 407 он не пугается. Но уже при попытке совершить вызов он вставляет в INVITE пустой P-Preferred-Identity:
INVITE sip:123456@multifon.ru:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.137.248:5060;branch=z9hG4bK21386165412069918472;rport
From: ***** <sip:***** @multifon.ru:5060>;tag=3103516719
To: "123456" <sip:123456@multifon.ru:5060>
Call-ID: 19207210010032-177542786723608@95.84.255.17
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip::***** @95.84.255.17:62313>
Max-Forwards: 70
Supported: replaces, join, path
User-Agent: Voip Phone 1.0
P-Preferred-Identity: <<<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, BYE, CANCEL, REFER, NOTIFY, INFO, PRACK, UPDATE, MESSAGE
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 301
v=0
o=79262125690 11178973 30648259 IN IP4 192.168.137.248
s=A conversation
c=IN IP4 192.168.137.248
t=0 0
m=audio 10000 RTP/AVP 0 8 18 4 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
На что получает 400 Invalid P-Preferred-Identity
Следующий REGISTER телефон шлет уже с пустым P-Preferred-Identity, на который получает все ту же ошибку. Все. С этого момента он не сможет зарегистрироваться до следующей перезагрузки. После перезагрузки телефон шлет REGISTER без этого заголовка. И все повторяется по новой.
Как отучить телефон от "вредной привычки"? Есть ли способ заставить его вообще не использовать этот заголовок?
Если нужны расширенные настройки, то они следующие: http://dl.dropbox.com/u/24818090/Advsett.jpg
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 17:31
Я так понимаю, что без внесения изменений в прошивку это не победить? Если это так, то можно ли ожидать внесения этих изменений и когда ориентировочно можно ожидать прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 16:02
Просьба дать какой-нибудь комментарий по данной проблеме...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 16:59
Добрый день, результат будет в течение 2-3 недель.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 20:00
Алексей,
Благодарю за ориентировку. Если требуется, могу предоставить дамп.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 09:05
По возможности всю имеющуюся информацию (логи, бэкап конфигурации, дамп) - отправьте мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 23:16
Проблема решилась перепрошивкой аппарата.
