Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: Приоритезация трафика в сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 19:43
Прошу помощи по настройке 3-х приоритетов на конкретных коммутаторах. Совсем запутался.
Наивысший приоритет - http
Второй - приоритет для voip (порты UDP 5060 и 5061)
Третий - Потоковое видео от сервера на Linux с IP 10.10.10.2
Коммутаторы:
DGS-3627 Firmware: Build 2.84.B03
DES-3526 Firmware: Build 6.00.B53
DES-3200 Firmware: Build 1.50.B006
DGS-3100-24 Firmware Version : 3.60.28
Сразу доведу до сведения ЧАВО читал.
Интересует подробная последовательность команд, а не ссылки на чаво и образные описания.
Заранее всем спасибо.
DGS-3627G+DGS-3120-24SC+DGS-3100-24+DGS-1100-06/ME+DES-3526+DES-3200+DES-3010G
 Заголовок сообщения: Re: Приоритезация трафика в сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 15:41
Настроил сам за исключением DGS-3100.
# QOS
# http
create access_profile ip tcp src_port_mask 0xFFFF dst_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip tcp src_port 80 dst_port 80 port 1-26 permit priority 7 replace_dscp_with 56
# tv
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ip source_ip XXX.XXX.XXX.XXX port 1-26 permit priority 5 replace_dscp_with 48
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 17:17
Если трафик идёт в теггированном виде от входа до выхода, то достаточно маркировать его входе и выходе.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 17:57
Тегированный только на 25 и 26 порту, к 1-24 подключены клиенты
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 06:54
Правильно ли я понял что на клиентских портах трафик приоритезировать не нужно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:19
Нужно классифицировать и приоритезировать входящий трафик на клиентских портах, чтобы задержек не было.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:31
ну и хорошо. Кстати эффект стал заметен сразу, после настройки всех коммутаторов в сети - порядка 130 штук.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:50
Это хорошо.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 11:59
для IP-трафика 3100 анализирует исключительно DSCP, так что красьте где-нить повыше (можно, в принципе, и на месте), а потом настраивайте dscp user_priority
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
