Текущее время: Пн окт 05, 2026 02:01
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 20:49
Купил ваш роутер недавно, настроил PPOP dual access. Все работало прекрасно.
В один прекрасный момент (до него никто не изменял настройки, только сработал пакетный выключатель, где-то перегрузка была) дозваниваться по ВПН агрегат перестал.
Что делать? Веб-интерфейс работает, провайдер ничего не менял, те же настройки соединения при подключении напрямую в сетевуху работают, а маршрутизатор не может дозвонится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 20:53
Как вариант, сбросить RESET'ом и заново настроить.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 21:11
Забыл сказать, что это уже делал. В заводские настройки сбрасывал, прошил агрегат еще раз своей же прошивкой (думал вдруг у него в системе чет не так)
Короче думаю, что в нем что-то с железом случилось. Как это можно проверить? Попробовать присоеденится где-нить в другую сеть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 21:19
Паня писал(а):
PPOP
Вы уверены что вы его верно настроили?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 21:45
Как вариант: прошиться прошивкой vampik и сменить wan порт на один из lan портов.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 18:04
ttb писал(а):
Паня писал(а):
PPOP
Была проблема с DNS. Искать IP сервера VPN не хотелось, написал адрес словами. Как оказалось не всегда DNS может адекватно ответить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 207
