Текущее время: Вс авг 23, 2026 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 22:19
Проблема такая, рвется соединение на WAN порту очень часто, за день (с 9 - 24) сессий больше 100 штук, но только при скорости порта 100 мбит/с (с авто 10/100 тоже). Если поставить на WAN 10 мбит/с все абсолютно стабильно, в статистике ни единого потеряного пакетика или ошибки. Сами понимаете интернет перевалил за 10 и уже обидно становится и еще HD каналы IP-TV, соответственно, тормозят по локалке от провайдера. При подключении напрямую в комп все стабильно на 100 мбит/с. Пробовал все доступные офф. (и не очень) прошивки, результат одинаков. Перед и после прошивки делаю сброс, настраиваю только руками. Перепробовал вкл/выкл все возможные настройки (SPI, QOS и т.д.). Только на одной 3.03 09 (не бета) разрывы прекратились, но появились какие-то частые лаги с подтормаживанием инета, при этом разрывов как бы нет, но Connection Up Time сбрасывается в статусе, а в статистике сыплются потеряные пакеты на прием именно на WAN порту, на отправку все чисто. Всего теряется до 3% от всех принятых пакетов. Живу рядом с коммутатором провайдера, кабель длинной метров 20 со всеми поворотами и запасом, что оставили монтажники. Кабель 4-х жильный (две витые пары). Сейчас сижу на последней прошивке 3.03 21бета06. все работает идеально кроме одного... Софт, торренты и др. нипричем т.к. все уже перепробовал отключать. На 10 мбит/с на WAN спокойно выдерживает стресс тест: одновременно раздача до 500 кбайт/с, игра через Стим, и Full-HD на WI-Fi в режиме 150 мбит/с на ноут. проверялось в течении нескольких часов и уже неоднократно, ни единого лага. LAN соединение ПК-роутер 100 мбит/с без всяких проблем. Соединение RUS PPTP с динамич. IP, пробовал PPPoE, таже фигня. Задолбал провайдера, переводили на второй коммутатор со стат. серым IP RUS PPTP, тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 08:36
Вы уточните у провайдера, какая скорость у вас должна быть на порту и используется ли согласование скорости при поднятии линка?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 15:10
Нет, не используется. Но сказали не помогло бы... Врут?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 15:35
Однозначно врут :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 15:57
нет, серьезно? Почему комп стабильно работает тогда? Скорость на порту должна быть 100, т.к. есть локальные ресурсы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 22:22
Так насколько важно согласование скорости при поднятии линка, непонятно? Напрямую в комп работает стабильно на 100 мбит/с (стоит в настройках сетевого контроллера принудительно, специально ставил для проверки).
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 07:03
Поверьте, согласование скорости нужно. Иначе роутер с оборудованием провайдера могут вообще никак не договориться, и соединения не будет. Странно, что вам в ТП провайдера так сказали "не помогло бы", все с точностью до наоборот.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 21:50
Завтра свяжусь с администратором, попрошу включить согласование. Сегодня в ТП сказали в исключительных случаях тока включают, почемуто...
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 17:17
Поговорил с администратором, говорит согласование включено (и было включено. она у кого-то долго это узнавала). Ей склонен верить, т.к. не раз к ней обращался девка серьезная, с ней проблемы решаются. А та, на которую первые два раза попадал, работает исключительно по принципу "отъе -ись". Видно ляпнула первое что подумала, а потом уже и стала линию гнуть. Еще про вирусы плела, что это они разьединяют (это мою то волшебную коробочку!).Когда к ней попадаю стараюсь закруглить вопрос по-быстрому.
Что мне теперь делать, куда копать??? Сегодня еще раз оставлял комп, подключенный напрямую на 100 мбит/с все стабильно, не рвалось за 9 ч ни разу. Ноут тоже подключал когда-то кабелем, тоже было стабильно несколько часов. Сетевые контроллеры разные, в компе Реалтек 1гбит/с, в ноуте Азерос 100 мбит/с. Дело в волшебной коробочке. Как ее заставить работать?
Последний раз редактировалось lesik78 Пн апр 18, 2011 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 18:33
А вот такой вопрос возник, не разобрался, а каким образом можно узнать скорость работы соединения WI FI ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 20:13
посмотреть в статусе роутера
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 23:04
Что то там ничего не замечал, только мощность сигнала, а про скорость ни слова, с какой идет на другую электронику передача данных.
сейчас отключено, но что то не видел я там счетчика :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 08:28
Как не видите? А поля Mode и Rate? Mode - там пишется 802.11n, 802.11g и т.д. В поле Rate как раз скорость соединения и пишется, например, 27Mbps.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 08:34
lesik78, у меня единственное предположение - что вам некачественно обжали кабель. Либо он сам некачественный, но такое редко бывает, уж настолько-то обычно не экономят, чтобы потом себе проблем создавать.
Пусть еще раз придут монтажники и все прозвонят. Комп вполне может вытягивать соединение, я такое не один раз видел. А роутер работает по-честному, что по стандарту не положено, то он и не может.
С первым провайдером так воевал 2 года, работало только на 10 мбит. В результате ушел от него к другому и не жалею. Все сразу заработало, как положено. Хотя второй - это ругаемый многими Билайн. У него бывают проблемы другого плана, но в этом отношении у меня никаких претензий.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 15:26
Не писал выше, но на кабеле с обеих сторон меняли коннекторы каждый раз, когда приходил ко мне инженер от провайдера, а это раз шесть было. И прозванивали каким-то прибором тоже с двух сторон, какой-то LAN tester, по-моему, с кучей светодиодов. А кабель как узнать плохой или нет? Вот что на нем написано: Neomax NM10000 ISO/IEC 11801 2nd Ed. Category 5E UTP 2PR 24AWG ETL Verified 209283M
Последний раз редактировалось lesik78 Вт апр 19, 2011 16:11, всего редактировалось 1 раз.
