Текущее время: Ср авг 26, 2026 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:58
hast2003 писал(а):
Скажите какие скриншоты сделать? Чтобы понять что не так.
c клиентов за DFL пингуются адреса 8.8.8.8 и 8.8.4.4?
если да, то назначьте на клиентах эти адреса как серверов DNS и проверьте инет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 12:44
Да пингует.
С клиентов нет. В самом DFl если нажать Ping то пингует.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 12:49
Скажите какие скрины сделать я сделаю покажу настройки. Просто реально 5 дней а интернета 0.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 12:56
Слушайте мистика какая то :
1. Сбросил по заводским.
2.Опять вбил настройки провайдера и попробовал пропинговать 8.8.8.8 клиентом за DFL и о чудо он пропинговался.
Потом вбил в настройки подключения по локальной сети и интернет появился.
Но так быть разве должно ну по настройкам?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 14:10
Ну уже прогресс.
А насчет DNS вам самому надо решить:
- использовать серверы провайдера или публичные Гугла
- делать DNS релей или нет
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 14:53
Я хочу чтобы я вбивал настройки в подключение по локальной сети типа
ip 192.168.10.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.10.1
dns 192.168.10.1
И у меня был интернет или так не сделаешь? Что нужно для этого сделать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 15:53
ip 192.168.10.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.10.1
dns 192.168.10.1
Надо настроить DNS релей.
http://dlink.ru/ru/faq/85/
И DHCP сервер. Так обычно удобнее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 15:59
Я хочу в ручную на каждом компьютере прописать в жесткую адреса и чтобы был интернет. Что делать нужно? DNS Relay? И что нужно настроить DCHP сервере?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 04:59
На DNS relay ссылку вам дали
Для DHCP указывайте lan_ip в качестве GW и DNS server
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:46
Спасибо, попробую. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 12:42
Сделал DNS Relay по инструкции в DCHP заменил gw на 192.168.1.1 и DNS в нем же 192.168.1.1 интернета нет как только вбиваю в DNS настройки выданные провайдером интернет появляется и только автоматически. Если вбиваю настройки в подключение по локальной сети
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
ИНТЕРНЕТА НЕТ!!!
Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:08
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
ИНТЕРНЕТА НЕТ!!!
Помогите плиз!
Выражайте свои мысли яснее. А вы куда-то торопитесь и паникуете.
Нет ничего страшного в настройке DNS серверов на серверы провайдера. Так и сделайте. DNS-relay можно настроить параллельно, независимо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:25
Наверное сообщение не дошло. Я уже настроил.. Я вместо сервера предлагающегося в DNS Relay инструкции я ввел адрес одного из DNS своего провайдера и все заработало..
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 06:48
Народ, помогите. Не могу прошить эту модель. Качаю прошивку с фтп от 21 февраля 2011 года. Прошиваю, но прошивка остается старая. Никаких ошибок в процессе прошивки не возникает. Шью через ИЕ.
Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
