Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:55
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 01:22
Стоит последняя декабрьская прошивка за 2010 год
Провайдер Beeline, проблема появляется и на PPTP и на L2TP. Напрямую без роутера все работает
Было все нормально но где-то 2 недели назад (скорее всего после очередного обновления Steam) стал отключаться интернет именно в момент подключения к игровому серверу в L4D2, какому не важно.
CSS играется нормально, Steam тоже работает, но стоит в игре L4D2 начать подключаться - disconnect, отключается весь интернет, горит желтым индикатор, браузер не показывает сайты, не работает cmd ping и т.д.
Через пол минуты сам переподключается, но стоит начать играть и опять...
Опытным путем выяснил что нужно убрать галку с IPSec в настройках Файерволла, причем не важно, используется ли PPTP или L2TP -
тогда все работает нормально. Раньше галка стояла но проблемы не было.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 02:06
Хотя нет - не помогает - стало отваливатся опять - честно говоря не знаю что это может быть, видимо игра при коннекте к серверам посылает какие-то особые кадры.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 12:02
Что творится в логах?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 20:35
Вот логи - я их очистил, затем поставил галки на всех пунктах и запустил игру.
К 2 серверам присоединился нормально - затем сделал Steam аккаунт online (появляется список друзей кто в сети) и зашел на сервак - опять disconnect
Disconnect по часам на 21.20.37 (зависла графика в игре и через некоторое время выкинуло)
Apr 14 21:22:01 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.151
Apr 14 21:21:52 info read /etc/hosts - 1 addresses
Apr 14 21:21:52 info using nameserver 85.21.192.5#53
Apr 14 21:21:52 info using nameserver 213.234.192.7#53
Apr 14 21:21:52 info reading /etc/resolv.conf
Apr 14 21:21:52 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Apr 14 21:21:52 info started, version 2.41 cachesize 150
Apr 14 21:21:44 info exiting on receipt of SIGTERM
Apr 14 21:21:44 info using nameserver 85.21.192.5#53
Apr 14 21:21:44 info using nameserver 213.234.192.7#53
Apr 14 21:21:44 info reading /etc/resolv.conf
Apr 14 21:21:44 notice pppd sent restart signal to rc
Apr 14 21:21:44 notice pppd check for rc to be idle ?
Apr 14 21:21:44 notice secondary DNS address 213.234.192.7
Apr 14 21:21:44 notice primary DNS address 85.21.192.5
Apr 14 21:21:44 notice ipcp_up: remote PPP IP address 85.21.0.241
Apr 14 21:21:44 notice ipcp_up: local PPP IP address 95.27.33.115
Apr 14 21:21:44 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Apr 14 21:21:44 debug peerdns2 : 213.234.192.7
Apr 14 21:21:44 debug peerdns1 : 85.21.192.5
Apr 14 21:21:44 debug ppp create_resolv in ipcp
Apr 14 21:21:44 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 95.27.33.115' 'ms-dns1 85.21.192.5' 'ms-dns3 213.234.192.7']
Apr 14 21:21:44 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 95.27.33.115' 'ms-dns1 85.21.192.5' 'ms-dns3 213.234.192.7']
Apr 14 21:21:44 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 95.27.33.115' 'ms-dns1 85.21.192.5' 'ms-dns3 213.234.192.7']
Apr 14 21:21:44 debug sent [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 85.21.0.241']
Apr 14 21:21:44 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 85.21.0.241']
Apr 14 21:21:42 debug sent [IPCP ConfAck id=0x1 'addr 85.21.0.241']
Apr 14 21:21:42 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 85.21.0.241']
Apr 14 21:21:42 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Apr 14 21:21:42 info CHAP authentication succeeded
Apr 14 21:21:42 debug rcvd [CHAP Success id=0x1 ]
Apr 14 21:21:42 debug sent [CHAP Response id=0x1 'fcfe6ce253cc858fe980bdaf293ca384', name = 82109559 ]
Apr 14 21:21:42 debug rcvd [CHAP Challenge id=0x1 '5b48429d28ac56dbd88fd1d0c92e86c0', name = bras241 ]
Apr 14 21:21:42 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x2d48d939]
Apr 14 21:21:42 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x2 'mru 1460' 'magic 0x2d48d939']
Apr 14 21:21:42 debug sent [LCP ConfReq id=0x2 'mru 1460' 'magic 0x2d48d939']
Apr 14 21:21:42 debug rcvd [LCP ConfNak id=0x1 'mru 1460']
Apr 14 21:21:42 debug sent [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1460' 'auth chap MD5' 'magic 0x100f0ee9']
Apr 14 21:21:42 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1460' 'auth chap MD5' 'magic 0x100f0ee9']
Apr 14 21:21:42 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1280' 'magic 0x2d48d939']
Apr 14 21:21:42 notice Connect: ppp0 '--' /dev/pts/0
Apr 14 21:21:42 info Using interface ppp0
Apr 14 21:21:42 debug using channel 3
Apr 14 21:21:42 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Apr 14 21:20:17 info using nameserver 85.21.192.5#53
Apr 14 21:20:17 info using nameserver 213.234.192.7#53
Apr 14 21:20:17 info using nameserver 85.21.192.3#53
Apr 14 21:20:17 info using nameserver 213.234.192.8#53
Apr 14 21:20:17 info reading /etc/resolv.conf
Apr 14 21:19:58 debug open bandwidth_tmp.txt fail
Apr 14 21:19:58 debug No DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
Apr 14 21:19:58 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
Apr 14 21:19:58 info Lease of 10.159.11.202 obtained, lease time 604800
Apr 14 21:19:58 debug Sending select for 10.159.11.202...
Apr 14 21:19:58 debug DHCPC get gateway = 10.159.8.1
Apr 14 21:19:58 info Sending discover...
Apr 14 21:19:58 debug Performing a DHCPC renew
Apr 14 21:19:58 debug DHCPC Received SIGUSR1='DHCPC Renew
Apr 14 21:19:58 debug Entering released state
Apr 14 21:19:58 info DHCP Release WAN IP address = 0.0.0.0
Apr 14 21:19:58 debug Sending release...
Apr 14 21:19:58 info Unicasting a release of 10.159.11.202 to 78.107.63.228
Apr 14 21:19:58 debug Performing a DHCPC release
Apr 14 21:19:58 debug DHCPC Received SIGUSR2='DHCPC Release
Apr 14 21:19:35 debug Entering released state
Apr 14 21:19:35 debug Performing a DHCPC release
Apr 14 21:19:35 debug DHCPC Received SIGUSR2='DHCPC Release
Apr 14 21:19:35 info Sending discover...
Apr 14 21:19:35 debug Performing a DHCPC renew
Apr 14 21:19:35 debug DHCPC Received SIGUSR1='DHCPC Renew
Apr 14 21:19:13 debug Entering released state
Apr 14 21:19:13 debug Performing a DHCPC release
Apr 14 21:19:13 debug DHCPC Received SIGUSR2='DHCPC Release
Apr 14 21:19:13 debug Sending renew...
Apr 14 21:19:13 debug Performing a DHCPC renew
Apr 14 21:19:13 debug DHCPC Received SIGUSR1='DHCPC Renew
Apr 14 21:18:36 info Die Exit.
18:36 DIR-825 d notice ppp auth: Connection terminated.
Apr 14 21:Apr 1 info Sent 753956 bytes, received 5126778 bytes.
Apr 14 21:18:36 info Connect time 6.4 minutes.
Apr 14 21:18:36 notice Modem hangup
Apr 14 21:16:30 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.151
Apr 14 21:16:21 debug UDHCPD sending ACK to 192.168.0.151
Apr 14 21:16:21 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.151
Apr 14 21:16:19 debug UDHCPD sendOffer : find a free IP
Apr 14 21:12:20 info read /etc/hosts - 1 addresses
Apr 14 21:12:20 info using nameserver 85.21.192.5#53
Apr 14 21:12:20 info using nameserver 213.234.192.7#53
Apr 14 21:12:20 info reading /etc/resolv.conf
Apr 14 21:12:20 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Apr 14 21:12:20 info started, version 2.41 cachesize 150
Apr 14 21:12:13 info exiting on receipt of SIGTERM
Apr 14 21:12:12 info using nameserver 85.21.192.5#53
Apr 14 21:12:12 info using nameserver 213.234.192.7#53
Apr 14 21:12:12 info reading /etc/resolv.conf
Apr 14 21:12:12 notice pppd sent restart signal to rc
Apr 14 21:12:12 notice pppd check for rc to be idle ?
Apr 14 21:12:12 notice secondary DNS address 213.234.192.7
Apr 14 21:12:12 notice primary DNS address 85.21.192.5
Apr 14 21:12:12 notice ipcp_up: remote PPP IP address 85.21.0.243
Apr 14 21:12:12 notice ipcp_up: local PPP IP address 95.24.227.204
Apr 14 21:12:12 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Apr 14 21:12:12 debug peerdns2 : 213.234.192.7
Apr 14 21:12:12 debug peerdns1 : 85.21.192.5
Apr 14 21:12:12 debug ppp create_resolv in ipcp
Apr 14 21:12:12 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 95.24.227.204' 'ms-dns1 85.21.192.5' 'ms-dns3 213.234.192.7']
Apr 14 21:12:12 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 95.24.227.204' 'ms-dns1 85.21.192.5' 'ms-dns3 213.234.192.7']
Apr 14 21:12:12 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 95.24.227.204' 'ms-dns1 85.21.192.5' 'ms-dns3 213.234.192.7']
Apr 14 21:12:12 debug sent [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 85.21.0.243']
Apr 14 21:12:12 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 85.21.0.243']
Apr 14 21:12:10 debug sent [IPCP ConfAck id=0x1 'addr 85.21.0.243']
Apr 14 21:12:10 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 85.21.0.243']
Apr 14 21:12:10 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
Apr 14 21:12:10 info CHAP authentication succeeded
Apr 14 21:12:10 debug rcvd [CHAP Success id=0x1 ]
Apr 14 21:12:10 debug sent [CHAP Response id=0x1 '9964e3cf8b57b09695b3b33b19a54b7d', name = 82109559 ]
Apr 14 21:12:10 debug rcvd [CHAP Challenge id=0x1 '6d234eb727d5d5ef31cc5ea1197f86af', name = bras243 ]
Apr 14 21:12:10 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xcad3b975]
Apr 14 21:12:10 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x2 'mru 1460' 'magic 0xcad3b975']
Apr 14 21:12:10 debug sent [LCP ConfReq id=0x2 'mru 1460' 'magic 0xcad3b975']
Apr 14 21:12:10 debug rcvd [LCP ConfNak id=0x1 'mru 1460']
Apr 14 21:12:10 debug sent [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1460' 'auth chap MD5' 'magic 0x9260c846']
Apr 14 21:12:10 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1460' 'auth chap MD5' 'magic 0x9260c846']
Apr 14 21:12:10 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1280' 'magic 0xcad3b975']
Apr 14 21:12:10 notice Connect: ppp0 '--' /dev/pts/0
Apr 14 21:12:10 info Using interface ppp0
Apr 14 21:12:10 debug using channel 2
Apr 14 21:12:10 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Apr 14 21:10:28 debug open bandwidth_tmp.txt fail
Apr 14 21:10:28 debug No DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
Apr 14 21:10:28 info using nameserver 85.21.192.5#53
Apr 14 21:10:28 info using nameserver 213.234.192.7#53
Apr 14 21:10:28 info using nameserver 85.21.192.3#53
Apr 14 21:10:28 info using nameserver 213.234.192.8#53
Apr 14 21:10:28 info reading /etc/resolv.conf
Apr 14 21:10:28 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
Apr 14 21:10:27 info Lease of 10.159.11.202 obtained, lease time 604800
Apr 14 21:10:27 debug Sending select for 10.159.11.202...
Apr 14 21:10:27 debug DHCPC get gateway = 10.159.8.1
Apr 14 21:10:26 info Sending discover...
Apr 14 21:10:26 debug Performing a DHCPC renew
Apr 14 21:10:26 debug DHCPC Received SIGUSR1='DHCPC Renew
Apr 14 21:10:26 debug Entering released state
Apr 14 21:10:26 info DHCP Release WAN IP address = 0.0.0.0
Apr 14 21:10:26 debug Sending release...
Apr 14 21:10:26 info Unicasting a release of 10.159.11.202 to 78.107.63.228
Apr 14 21:10:26 debug Performing a DHCPC release
Apr 14 21:10:26 debug DHCPC Received SIGUSR2='DHCPC Release
Apr 14 21:10:04 debug Entering released state
Apr 14 21:10:04 debug Performing a DHCPC release
Apr 14 21:10:04 debug DHCPC Received SIGUSR2='DHCPC Release
Apr 14 21:10:04 debug Sending renew...
Apr 14 21:10:04 debug Performing a DHCPC renew
Apr 14 21:10:04 debug DHCPC Received SIGUSR1='DHCPC Renew
Apr 14 21:09:25 info Die Exit.
Apr 14 21:09:25 notice ppp auth: Connection terminated.
Apr 14 21:09:25 notice Modem hangup
Apr 14 21:09:25 debug sent [LCP TermAck id=0x2]
Apr 14 21:09:25 info Sent 874048 bytes, received 5608806 bytes.
Apr 14 21:09:25 info Connect time 6.2 minutes.
Apr 14 21:09:25 info LCP terminated by peer
Apr 14 21:09:25 debug rcvd [LCP TermReq id=0x2]
Apr 14 21:03:25 info read /etc/hosts - 1 addresses
Apr 14 21:03:25 info using nameserver 85.21.192.5#53
Apr 14 21:03:25 info using nameserver 213.234.192.7#53
Apr 14 21:03:25 info reading /etc/resolv.conf
Apr 14 21:03:25 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Apr 14 21:03:25 info started, version 2.41 cachesize 150
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 21:06
mtu наверное в настройках соединения стоит 1400?
если так, поставьте 1280.
вообще по логам мне лично кажется что у вас плохой кабель до провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 03:40
нет у меня 1280 стоит, как рекомендовали где-то здесь на форуме, с 1400 l2tp вообще не работает, постоянно падает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 17:03
Еще раз повторюсь- без роутера, напрямую, все работает, если во время игры к роутеру подключено 2 компьютера то падает интернет на обоих машинах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 20:38
Я не играю, но тоже имею проблему. Роутер на последней прошивке теряет соединение с чем либо по WAN.
Соединение статическое. Лечится перезагрузкой роутера.
Что делать чтобы этого больше не происходило.
Сколько времени проходит между отваливанием связи сказать не могу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 126
