Текущее время: Вс сен 20, 2026 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:00
зря вы полезли в firewall Windows 7.
рекомендую выполнить сброс настроек firewall на Windows 7 в первоначальные настройки, потом подать канал на windows 7 поднять нужное соединение, и потом вернуться к настройкам dlink.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:17
можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:38
lSHMELEl, вам провайдер какой ip вообще выдает? Белый или серый? С серым снаружи вы внутрь к себе никуда не достучитесь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:48
ммм.. то есть если серый айпишник то все тестеры портов не канают? бида бида...
тогда ладно...
у меня сейчас нет возможности проверить исправил я проблему или нет.. завтра все проверю и отпишусь...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 07:44
нет ничего не помогло... всё так же дисконектит
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 08:46
тогда ладно...
Не только тестеры портов не канают, а вообще порты вы пробросить внутрь не сможете, так как к вашему ip провайдер не дает доступа извне.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 08:51
ну ладно хрен с ними с портами... но на ноуте через wi-fi всё работает стабильно... "ни единого разрыва"
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 09:03
Вот именно. Не там копаем.
Раз с двумя сетевыми картами попробовали, и комп все равно отпадает, то скорее всего, какая-то программа отшибает. Давайте еще раз антивирус проверьте. Если в списке сетевых протоколов остался Kaspersky NDIS Filter (так бывает, даже после сноса касперского), уберите с него галочку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 09:09
lSHMELEl писал(а):
можно по подробнее?
netsh advfirewall reset
Восстановление конфигурации Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности по умолчанию.
Просмотр профилей
netsh advfirewall show allprofiles
... show domainprofile
... show privateprofile
... show publicprofile
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 14:41
сетевые протоколы? это вот эти штуки ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 14:47
Просмотр профилей
вот
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 15:34
lSHMELEl, ну вроде все нормально в списке протоколов.
Даже не знаю, что еще придумать. В качестве эксперимента могу предложить скачать LiveCD какого-нибудь линукса, загрузиться с него и поработать в нем некоторое время. Посмотреть, будут ли отпадания.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 16:18
нужное ("отпадающее ") приложение не работает под линуксом ^_^ Думаю на днях убить семерку и поставить начисто... ибо на ноуте примерно такое же происходило..
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 08:13
Давайте сначала поступим вот как. Если речь про Win7 и для игр которым нужен минимальный пинг.
lSHMELEl
Купил роутер dir300 что бы пустить wi-fi по квартире...
Стоит он возле стационарного ПК так что на него интернет подается проводом... а вот на ноут по wi-fi
проблема обнаружилась когда решил поиграть в онлай игрушку, при входе в неё сначала наблюдаются частые разрывы но если смог зацепиться то она работает но индикатор пинга часто подскакивает на максимум...
Думал что что-то порты закрывает, отключил брендмауэр , снес касперского, промаппил порты на роутере , но проблема не исчезла
Параметр - TcpAckFrequency - задает количество TCP пакетов, которые ОС накапливает перед отсылкой, параметр 1 отсылка маментально.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters\Interfaces\
Найти настройки своей сетевой по IP. Если нет то можно создать "Создать/Параметр DWORD" с именем "TcpAckFrequency" и поставить 1. Параметр - TCPNoDelay - параметр снижает Latency за счет отключения алгоритмов Nagle algorithm. Про это лучше почитать.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Parameters
Найти или создать DWORD "TCPNoDelay" установить в 1.
Уберите DHCP для подключение своих ПК тем более что у вас их всего два.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 17:45
так то пинг действительно упал, но дисконекты продолжаются... еще бы знать как DHCP открутить... буду эксперементировать...
