Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 01:31
Всем привет !
Приобрел сабж неделю назад , ревизия Е4 , прошивку ставил и 05 и 09 бету , инет по L2TP ( Билайн Украина ) , Винда XP , антивирусник ESET Nod32 .
Проблема в том , что роутер ходит в локалку по инету , скорость скачивания на торрентах и в DC++ не превышает 1мб/с !!! ((( Все настраивал по инструкциям с форума , порты проброшены , Duall Access стоит , QoS отключен , что я только не делал , ничего не помогло ...
Плиз , помогите !
P.S. Если провод воткнуть напрямую ( без роутера ) в сетевуху , все норм , на торрентах 8 мб/с и выше ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 03:20
Kiry писал(а):
... P.S. Если провод воткнуть напрямую ( без роутера ) в сетевуху , все норм , на торрентах 8 мб/с и выше ...
То есть у Вас прописана маршрутизация в настройках Винды?
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:14
Sergey_Aka писал(а):
Сергей Геннадьевич писал(а):
поставил мту сначала 1400 сейчас 1200, ну стал держаться часов 15-16, потом ребутается((( что делать?
А Вы здесь ни читали? viewtopic.php?p=732878#p732878
Возможно у Вас похожая ситуация.
я ничего не понял что там написанно, ни проблему ни решение :(
 Заголовок сообщения: DIR-615 Http server
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 12:29
Всем привет!
Роутер Dir-615 B2, прошивка 227 раздает инет, есть комп на нем крутиться web сервер (пока денвер), как из интернета достучаться до web-сервера?
Пробовал Port forwarding и Virtual server... но не помогло.
Читал что возможно дело в dmz но не нашел такого в настройках...
В чем может быть причина и как настроить?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 Http server
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 13:28
Rin003 писал(а):
Всем привет!
У компа должен быть задан статический ip адрес либо резервация dhcp, чтобы его ip адрес всегда был одним и тем же. Также у вас обязательно должен быть белый внешний ip, иначе извне вы на свой сервер не попадете.
Можно настроить проброс 80 порта через Port Forwarding или через Virtual server, без особой разницы. Вроде там все просто. Если не трудно, выложите скрин с настройками проброса портов (на радикал). Если уж совсем не получается, можно комп выставить в DMZ (это в настройках Firewall на роутере). Тогда точно все должно работать (при выполнении вышеописанных условий).
У меня много разных пробросов работает на DIR-615 B2, прошивка 2.27 B26.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 14:55
Здравствуйте! Может кто подскажет из знающий почему у меня мой DIR-615 E4 ни в какую не хочет подключать к себе клиентов по вафле со скоростью выше 65 мбит?.... шифрование выставлено WPA2 AES... 20/40 mhz ... n only... подключает всех со скоростью 65... хотя если его перегрузить то после перегрузки может подключить кого нибудь со 150 мбит но потом опять же переключает на 65... уже неделю ковыряю эту чудо приблуду....
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 17:29
Если кто-то из клиентов не по n-стандарту соединяется, то всех выровняет по g. Имхо так...
D-Link DIR-615E4 (5.11RUbeta09) (уже в прошлом)
ТеПерь_ другой-Link в 10 раз шустрее :)
________________________________________________________
"Чтобы не наступать на грабли дважды - привяжите к ним топор"
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 20:08
Даже если это так то по идее когда выставляешь n only он не подрубает g клиентов но скорость все равно 65... заметил такую вешь что если в настройках роутера ткнуть save setting ( напримет в настройках time снять галочку с перехода на летнее время и сохраниться) то он как бы перегружает wifi модуль и сразу же подрубает клиента на 150... но стоит хотя бы отключиться как роутер тут же отключает 40Mhz канал (смотрю статистику в inSSIDer) и скорость сражу же при повторном подключении выше 65 не становиться и приходиться опять проделывать финт с save settings... и это точно не аппаратная часть как мне кажеться...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 20:44
Да резервированный dhcp.
Ip не белый, вида: 89.178.24.x но с внешней сети пингуется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 21:06
кстати да. радмин не получается запустить. делаю портмапинг на 4899 порт. tcp и udp. труба. в виртуал сервер максимум что получилось сделать так это пропинговать комп. адрес автоматом обновляется по dyndns. проверял всё в норме. соответствует. dc поднять получилось
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 21:18
IP вполне себе белый, относится к московскому пулу адресов Корбины. Проброс сделан нормально.
По внутренней сети, хотя бы с того же компа, веб-страницы на сервере открываются?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 21:21
Что значит "в виртуал сервер максимум что получилось сделать так это пропинговать комп"? Вообще это предложение не понял. Вы уже находитесь в удаленной сессии? Или если нет, то что вы тогда пингуете и по какому адресу?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 21:25
Да открываются.
Может взять какой либо другой сервер (подскажите какой)? для теста... возможно дело и в самом денвере...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 21:29
Вообще-то у меня тоже денвер на компе стоял. И нормально работал. Так что явно не в нем дело. Попробуйте порт проверить при отключенном денвере с помощью утилиты PortChecker с сайта portforward.com
Вы точно проверяете извне, а не откуда-нибудь из внутренней сети?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 21:34
Юзаю http://sitestatus.ru/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
