Текущее время: Сб сен 19, 2026 03:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 12:29
Здравствуйте, помогите пжалуйста решить проблему...
Купил роутер dir300 что бы пустить wi-fi по квартире...
Стоит он возле стационарного ПК так что на него интернет подается проводом... а вот на ноут по wi-fi
проблема обнаружилась когда решил поиграть в онлай игрушку, при входе в неё сначала наблюдаются частые разрывы но если смог зацепиться то она работает но индикатор пинга часто подскакивает на максимум...
Думал что что-то порты закрывает, отключил брендмауэр , снес касперского, промаппил порты на роутере , но проблема не исчезла
Проверил на ноуте, на нем таких проблем нету, может проблема в этом проводном соединении?
вот настройка роутера
настройка портов
не уверен правильно ли всё настроил.
полазил по форуму и нашел похожую тему http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=138213
решил проверить netsh int tcp show global
вот чо пишет
помогите, может кто что знает?
полазил по сайту д-линка по картинке вообще написано что роутер у меня DIR-300/NRU
Только что ковырял юторентовский сайт для проверки портов, он говорит что все порты закрыты... даже 80
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 10:49
Сменил сетевую карту, напихал правил на подключения и на порты в бредмауэре , ничего не помогло...
Народ помогите кто нибудь :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:56
lSHMELEl, какой тип подключения к провайдеру?
Для начала попробуйте советы вот отсюда
viewtopic.php?p=723800#p723800
кроме MTU. MTU меняйте, только если подключение pptp или l2tp.
А насчет настроек сетевой карты читайте эту тему
viewtopic.php?f=3&t=134306
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 14:52
Сопсно провайдер раздаёт dhcp , т.е. логин / пароль не надо... модема нету...
вторую тему , которая про настройку сетевой уже читал... пытался настроить но мне не помогло... поэтому сменил сетевуху, тоже не помогло + просела скорость дико.
вот настройки QoS и Firewallа
Кстати, порты так не один и не открылись...
На картинке SPI включен, я потом заметил... сейчас отключил, PFPortChecker всё равно говорит что порты закрыты...
Может чота не так с виндовым брендмауэром? я слышал что если ему поставить галки на отключение полное то он автоматически все порты позакрывает, хотя сейчас он включен и я накидал все возможные разрешения...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:01
QoS верхнюю галку тоже уберите. Возможно, по скорости будет лучше.
RTSP галку тоже можно убрать, чтобы не мешалась, если у вас нет VoIP телефонии. Если есть хотя бы скайп, то оставьте.
Сейчас какая сетевуха стоит? Гигабитная?
Последний раз редактировалось Nite2 Вт апр 12, 2011 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:02
она и была убрана... тогда скорость видимо автоопределяется... я настроил как в той теме было
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:04
посмотрите мои первые скриншоты, может у меня принципиально неправильно сеть настроена?
сейчас вернул гигабитную, скайп мне очень нужен
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:07
Так... Про dhcp только сейчас заметил :) Для этого типа подключения самая лучшая прошивка 2.05 a9le. Советую прошиться на нее (если сейчас другая), сбросить настройки ресетом и заново настроить вручную, без загрузки сохраненной конфигурации и без диска.
Если на ноуте проблем нет, а на компе есть, то скорее всего что-то в системе мешает. Какая ОС на компе?
Последний раз редактировалось Nite2 Вт апр 12, 2011 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:08
так может проще DHCP отломать? мне все на 2 машины раскидывать.. на одну проводом на вторую вайфаем
на компе стоит семерка профессионалка, на ноуте тоже
Последний раз редактировалось lSHMELEl Вт апр 12, 2011 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:12
В настройках сети на роутере все нормально. Ничего криминального не вижу. Правда, вы, видимо, меняли настройки между первыми картинками и следующими :) Так как в списке Firewall rules почему-то порты проброшены на адрес 192.168.0.100, а не 102, как на ранних картинках.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:13
а , это да... я поставил тогда прошивку Hardware Version : Bx Firmware Version : 2.05, и перенастраивал всё
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:14
Как же я семерку не люблю за эти фокусы... Почитайте вот тут
viewtopic.php?p=734049#p734049
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:16
ага, эту штуку я тоже уже читал , поэтому и включил обрантно брэндмауэр и накидал ему правил на разрешения программ и открытие портов...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 15:24
сопсно снова расколупал брендмауэр, поставил разрешение на входящи и исходящие на все 3 профиля... порты всё еще закрыты
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 16:41
вот просканил порты.. может поможет чем нибудь
http://n4.netalyzr.icsi.berkeley.edu/summary/id=321194b2-7676-217e17c3-0f60-48c7-8a5e
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
