Текущее время: Сб сен 05, 2026 19:00
 Заголовок сообщения: DWA-125 и LAN
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:37
Пересмотрел весь инет, но ничего не нашел, помогите!
WIN XP
LAN 192.168.1.9 шлюз 192.168.1.2 - проводная сетка
Wifi DWA-125 192.168.1.5 шлюз 192.168.1.1 - файфай сетка
Вопрос, как настроить подключения, чтобы были видны компы обоих сеток. Сетки организованы как рабочие группы, группа одна.
дело в том, что на какой адаптер ставлю мерику 1, то видит только ту сетку.
Но оба адаптера пингуется всегда.
Помогите плиз!
 Заголовок сообщения: Re: DWA-125 и LAN
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 14:39
подсети на адаптерах должны быть разные.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 06:44
Спасибо хороший человек!
Теперь LAN 192.168.0.3 шлюз 192.168.0.1 - проводная сетка
Wifi 192.168.1.5 шлюз 192.168.1.1 - вайфай сетка
все пингуется и видно все компы, но второй вопрос:
Как настроить tcp/ip на адаптерах, чтобы из проводной сетки можно было попасть в вай фай и обратно.
Перепробовал массу всяческих вариантов, ничего не помогло.
Подскажите плиз, очень буду благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 13:23
Люди добрые дайте хотя бы ссылчку, все перерыл, все перепробовал, ничего не получается.
Ну очень надо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 00:42
Ссылка настройка общего доступа к подключению - http://support.microsoft.com/kb/306126/ru
Оба адаптера адреса по DHCP получают из своих сетей?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 08:32
Спасибо за ответ, но там про доступ в интернет. Мне же нужно видеть компы одной сетки из другой.
Все что я смог добиться это ping с компов одной сетки до карточки смотрящей в другую сетку промежуточного компа.
Шифрование на вайфай отключено, все айпишники статические. Зачем тогда нужен DHCP? Хотя и его включал на маршрутизаторах.
з.ы. в своем втором посту я говорил о промежуточном компе, из него видно всех.
Поможите люди добрые, может кто еще кинет ссылочку или объяснит.
Ну очень надо! Это не ради денег, только для себе, и спать не дает! :(
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 08:39
можно настроить мост между вай-фай подключением и подключенем по локальной сети если нужна именно одна сеть. если настраиваете разные подсети то нужна маршрутизация между ними.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 13:10
В том то и дело ничего не могу сделать, стандартный виндовый мост вообще ерунду делает, выставляет все на автоматическое получение IP и тогда одна сетка вообще отключается. В идеале нужна одна сеть. Подскажите пожалуйста где посмотреть как настроить или сами научите.
Спасибо.
