Текущее время: Вс сен 06, 2026 12:17
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 14:10
Добрый день! Нужно соединить несколько домов в пределах прямой видимости от 130 до 500 метров. Скажите пожалуйста, хватит ли для Москвы усиления в 14 dBi? Влияют ли всенаправленные антенны на направленные?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 15:15
Коль скоро Вы спрашиваете про антенны, значит ли это, что Вы уже располагаете точками доступа, которые планируете поставить?
Если Да, то какими?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 15:46
Планируем использовать DWL-3200AP. Но они, к сожалению для внутреннего использования. Не могли бы вы посоветовать что-нибудь для внешнего мира?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 18:55
Внешние точки Dlink: Dap-3220/3520, Dwl-2700
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 19:17
Dwl-2700 слишком дорогая. А есть какие-нибудь переходники из RN-P N в реверсный SMA? Я даже не рассматривал эти точки, думал для разных антенн свои точки доступа
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 19:52
у Длинка таких нет, у других производителей посмотрите
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 20:09
А из dlink-овского оборудования что можете посоветовать? Я запутался в этих разъемах, подключения точки и антенны. Нужны 2 внешние точки доступа + 2 направленные антенны, для соединения двух зданий на расстоянии 500 метров (прямая видимость).
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 23:49
А вариант: точки доступа в помещении, антенна на улице и кабель-удлиннитель между ними? Если длина кабеля будет не большой, то можно и так.
Какую пропускную способность вам нужно получить?
Вариант 1, внешние точки без внешних антенн:
(Dap-3220)--)))) WiFi ((((--(Dap-3220)
По предварительным расчетам подключится на скорости 24Мбит/с, возможно больше
Вариант2, внутренние точки, удлиннитель 9м+переходник 50см:
(Dwl-3200)+(переходник N/RP-Sma)+(кабель Ant24-cb09n)+(антенна Ant24-1201)--)))) WiFi ((((--(тот же комплект)
Скорость подключения около 18Мбит/с
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 09:51
Спасибо за ответ! Скорость нужна от 11 мегабит. Компьютеров 10, по мегабиту на каждый, 1 запасной. Хотелось бы сделать с направленными антеннами, чтобы окружающие не догадывались, что есть сеть wi fi, в том числе связьнадзор. Второй вариант нравится, только ширину диаграммы направленности поменьше бы. А кабель от точки до антенны грубо говоря снижает с каждым сантиметром мощность антенны? Но наверное на таком расстоянии всё равно с 9 метровым кабелем удастся добиться 11~15 мегабит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 10:12
В кабеле сигнал затухает и на антенну приходит с меньшей мощностью.
Потери в ВЧ кабеле зависят от его длины и частоты передаваемого сигнала.
Потери в ВЧ разъемах обычно составляют не более 0.5 - 1dB
Пропускная способность 11-15 мбит/с, тогда скорость подключения нужна 48-54 мбит/с. Подойдет второй вариант, но кабель 1-1,5 метра, или антенны мощнее ставить, например Ant24-1801.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 20:06
Это получается скорость подключения к интернету нужна 48-54 мбит/с? Просто есть локалка 100 мбит/с и через неё интернет 12 мбит/с.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 21:26
Не совсем так, 48-54 мбит/с - скорость подключения двух точек доступа по WiFi, пропускная способность беспроводного участка будет ниже, но для 12мбит интернета должно хватить, если сильных помех нет на линии.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 23:39
Большое спасибо за объяснения, Михаил!
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 16:02
а нужно обязательно две антенны? на одной стороне антенну 14db не достаточно будет поставить, чтобы была одна точка доступа а в радиусе 500-900 метров стояли беспроводные сетевые адаптеры просто у клиентов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 07:17
самый простой пример в радисетях: Возьмите друга и встанте на расстоянии метров 10 от него. Вы ему кричите что-нибудь что есть силы, а отвечает он пусть шепотом. Получится у Вас диалог?
DWL-2100AP, DIR-300 (ddwrt), DSL-504T, DIR-100, DSL-2500, DP-301U, DES-1024D/E, DWA-510, ANT-0700
