Текущее время: Пт окт 09, 2026 22:02
 Заголовок сообщения: DIR-320: проблемы в работе DHCP-сервера
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 18:33
Пользуюсь с июня прошлого года роутером DIR-320.
До марта этого года он работал только в качестве точки доступа. Интернет раздавал компьютер с серым статическим IP. Поэтому все устройства сети имели статические адреса. В марте появился белый IP (шлюз и DNS раздаются по DHCP).. В силу многих причин передал обязанность раздачи интернета роутеру.
Работает прекрасно все, кроме DHCP-сервера.
Через несколько часов после начала работы роутера IP прекрасно раздается. Но потом ни одно сетевое устройство за исключением того, что первым прописано в листе резервирования DHCP, не может получить адрес. Причем вне зависимости как оно подключено: по LAN или WAN. Но бывает и так, что получить IP не может и первое устройство из списка. Настройки времени аренды адресов менял, но на проблему это никак не повлияло.
Беспроводная сеть защищена.
IP роутера в локальной сети 11. 1-10 распределяются по 6 устройствам (3 ПК оп LAN, 2 wi-fi телефона, 1 нетбук (илиLAN, или WAN)). Зависимости от подключенных устройств не замечено.
Перезагрузка из интерфейса частично помогает., так как не всем устройствам после нее раздаются адреса, а только тем, что в списке резервирования DHCP. В списке DHCP-клиентов не отображается ни один клиент.
Так же не отображаются настройки dyndns, но при этом клиент dyndns работает.
Помогает только отключение питания. После этого можно включать и выключать устройства по нескольку раз. Все работает.
Прошивка 1.21 от 18 марта 2011. Обновлял три раза :сразу после покупки летом, второй и третий раз после обнаружения проблемы. Третий раз точно зря - версия один в один с ноябрьской.
Есть ли способ исправить ситуацию?
А то работать не очень удобно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 06:51
Причина вроде бы найдена.
NetworkMeneger openSUSE при первом обращении после загрузки системы вешает DHCP-сервер роутера.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 09:17
ой что то все симптомы беды похожи на мои... viewtopic.php?f=3&t=138286
правда решения я тоже пока не нашел...
*майонез - это драйвер для борща*
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:07
yamah, попробуйте не перезагружать роутер, а отправить сообщение dhcprequest на DHCP роутера с помощью команды:
ipconfig /renew
Также не помешает cнифф с lan интерфейса предоставить сюда.
И еще желательно скрин настроек DHCP сервера показать из раздела Network Settings роутера.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 19:51
ipconfig /renew
К сожалению я ошибся, когда вину свалил на NetworkMeneger.
Три дня не включал ни один ПК или телефон. Но после включения единственного прописанного в списке зарезервированных IP ПК, последний так и не смог получить IP.
Отваливается DHCP примерно через 12-24 часа. От времени резервирования IP не зависит.
Скрин текущих настроек DHCP. (К сожалению сижу на нетбуке с низким разрешением.)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 13:10
В логах что при отваливании?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 07:08
В журнале последние записи.
Apr 23 04:09:51 DHCP: Client receive ACK from <IP DHCP серверапровайдера>, IP=<Вгнешний IP>, Lease time=86400
Apr 22 07:11:01 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.1. (Lease time = -1)
Apr 22 07:11:01 DHCP: Server receive REQUEST from 00:1b:fc:82:45:79
Apr 22 07:11:01 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.1 for static DHCP client
Apr 22 07:11:01 DHCP: Server receive DISCOVER from 00:1b:fc:82:45:79
Apr 22 07:10:29 Successfully Updated
Apr 22 07:10:29 Updating dynamic DNS information to DynDNS.org
Apr 22 07:09:59 Time synchronized
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
