Текущее время: Сб апр 18, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-2760U
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:51
Купил на прошлой неделе subj и уже замучился:(
Сразу обновил прошивку с оф.фтп на 1.06, настроил. Ранее использовал DSL-2500/BRU/D и DSL-2640U так что с этим проблем не было. Заметил что очень долго поднимает ppp сессию и идут постоянные разрывы связи. Дальше больше.. Через 2 дня началось, после загрузки снова краснеет индикатор питания и пропадает eth0 при подключении по adsl (т.е. 2 пинга и сеть пропала) или вешается, т.е. все кроме индикатора интернет зеленое но ни сеть ни вайфай не подключается. Бывает что при первом включении вдруг все заработает на какое то время а потом опять глюки.. Что делать то?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DSL-2760U
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:52
Попробуйте галку поставить в настройке рррое "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports"
посмотрите пропадут ли дисконекты.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 08:26
продолжение.. Вчера сбросил настройки в дефаулт, залил снова 1.06, потом опять сбросил в дефаулт и ручками забил настройки. После чего вечером ~1час работал нормально, ночером отвалился днс хотя все индикаторы горели нормально и роутер пинговался и в админку заходил и ppp был коннектед. Помог только ребут роутера, в логах сообщения типа:
Apr 6 02:46:06 dnsprobe[2563]: dns query failed
Apr 6 02:46:10 dnsprobe[2563]: last message repeated 2 times
Apr 6 02:46:10 dnsprobe[2563]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Apr 6 02:50:12 dnsprobe[2563]: dns query failed
Apr 6 02:50:51 dnsprobe[2563]: last message repeated 2 times
Apr 6 02:50:51 kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=65.27.60.114 DST=178.206.97.182 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=60742 DF PROTO=TCP SPT=2258 DPT=445 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
и такие
Apr 6 02:49:05 syslog: PAP authentication failed
Apr 6 02:49:05 syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Apr 6 02:49:05 syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Apr 6 02:49:05 syslog: Connection terminated.
Apr 6 02:49:08 syslog: PPP: Start to connect ...
Apr 6 02:49:08 syslog: Sent PADT
Apr 6 02:49:48 syslog: Timeout waiting for PADS packets
Apr 6 02:49:48 syslog: Unable to complete PPPoE Discovery
Apr 6 02:49:51 syslog: PPP: Start to connect ...
Apr 6 02:49:51 syslog: Sent PADT
Apr 6 02:50:24 syslog: Sent PADT
Apr 6 02:50:28 syslog: PADS: Service-Name: ''
Apr 6 02:50:28 syslog: PPP session is 50017
Apr 6 02:50:28 syslog: using channel 63
Apr 6 02:50:28 syslog: Using interface ppp0
Apr 6 02:50:28 syslog: Connect: ppp0 <--> atm0
Apr 6 02:50:28 syslog: Couldn't increase MTU to 1500
Apr 6 02:50:28 syslog: Couldn't increase MRU to 1500
Apr 6 02:50:28 syslog: PAP authentication succeeded
Apr 6 02:50:28 syslog: peer from calling number 68:EF:BD:22:A5:60 authorized
Apr 6 02:50:29 syslog: local IP address 178.206.97.182
Apr 6 02:50:29 syslog: remote IP address 10.8.255.132
Apr 6 02:50:29 syslog: primary DNS address 89.232.109.74
Apr 6 02:50:29 syslog: secondary DNS address 217.23.176.1
Apr 6 02:50:29 syslog: Received valid IP address from server. Connection UP.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 09:12
dsl-2640 вы использовали на этой же линии?
Каковы характеристики линии? [Statistics -- xDSL]
Если другое оборудование работало на этой линии стабильно, обратитесь в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:24
А каковы нормальные параметры [Statistics -- xDSL] ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 13:25
Затухане сигнала. Attenuation.
от 5dB до 20dB - линия отличная.
от 20dB до 30dB - линия хорошая.
от 30dB до 40dB - линия плохая.
от 50dB и выше линия очень плохая.
(на Upstream и Downstream затухание свое)
SNR Margin не ниже 6dB
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:03
Downstream Upstream
Line Coding(Trellis): On On
SNR Margin (0.1 dB): 124 130
Attenuation (0.1 dB): 110 0
Output Power (0.1 dBm): 0 11
Attainable Rate (Kbps): 19372 2148
Вот это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:40
Параметры линии отличные.
Обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:50
Да у меня всё нормально просто цифры смущали по сравнению с вашими Attenuation
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 18:28
Да 2640 работал на этой же линии года 2 без замечаний. А сейчас 3 серия.. :(
Вечером похоже повесился, т.е. проработал около 12 часов. Пингов нет, из индикаторов горит питание и адсл - короче мертвяк, смотрю логи (он сбрасывал их на мой комп - все чисто). После выключения снова заработал как ни в чем не бывало. Надолго ли? И как сервисникам доказывать интересно?
Статистика линии:
Mode: ADSL_2plus
Traffic Type: ATM
Status: Up
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (0.1 dB): 215 220
Attenuation (0.1 dB): 165 66
Output Power (0.1 dBm): 194 123
Attainable Rate (Kbps): 25296 1284
Path 0 Path 1
Downstream Upstream Downstream Upstream
Rate (Kbps): 8190 767 0 0
MSGc (# of bytes in overhead channel message): 91 13 0 0
B (# of bytes in Mux Data Frame): 18 13 0 0
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16 0 0
T (Mux Data Frames over sync bytes): 9 6 0 0
R (# of check bytes in FEC Data Frame): 16 16 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.738 9.2307 0.0 0.0
L (# of bits in PMD Data Frame): 3794 208 0 0
D (interleaver depth): 384 8 0 0
Delay (msec): 7.8 18.46 0.0 0.0
INP (DMT symbol): 6.47 2.46 0.0 0.0
Super Frames: 52556 51396 0 0
Super Frame Errors: 0 0 0 0
RS Words: 45881636 365897 0 0
RS Correctable Errors: 511 0 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 0 0 0
HEC Errors: 0 0 0 0
OCD Errors: 0 0 0 0
LCD Errors: 0 0 0 0
Total Cells: 16347802 1526090 0 0
Data Cells: 127903 786969 0 0
Bit Errors: 0 0 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 16 16
