Текущее время: Пн сен 28, 2026 06:13
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 16:35
Есть DGS-3612G на прошивках 2.50.B51 и 2.80.B31
Есть DGS-3426G на прошивке 2.70.B56
Есть DGS-3100-24TG на прошивке 3.60.38
Наблюдается странная ситуация:
Если соединить оптикой (использовали как WDM, так и двуглазые, как Opticin, так и "брендовые, D-Link"), то порты между DGS-3612G и DGS-3612G
или DGS-3612G и DGS-3426G
и выдать команду
config ports XXX speed auto flow_control enable
видны как
 Port      Port            Settings             Connection          Address
           State     Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 XXX      Enabled   Auto/Enabled            1000M/Full/None         Enabled
если к этому добавить
config ports XXX speed 1000_full
то потом имеем
 XXX      Enabled   1000M/Full/Enabled      1000M/Full/802.3x       Enabled
Вопрос1: почему "в автомате" flow control не устанавливается?
С линками DGS-3100-24TG к DGS-3612G или DGS-3426G ситуация иная: Flow Control поднимается ассимметрично, на 3100 сразу видно такое
1:XX  Enabled    1000M/Full/Enabled      1000M/Full/Enabled      Enabled
После ручной установки скорости и Flow Control между двумя DGS-3612G, наблюдаем громадный рост потерь (с 1% до более 50%)
Линк при этом нагружен от 6% до 15%.
Вопрос2: С чем такое может быть связано, как бороться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 16:10
Для начала обновите прошивки.
Если ситуация не изменится - будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 16:24
Насколько я помню, у меня стоят последние из доступных по FTP, а именно (дублирую первый пост):
DGS-3612G прошивка 2.80.B31
DGS-3426G прошивка 2.70.B56
DGS-3100-24TG прошивка 3.60.38 (тут даже неофициальная, бета)
пожалуйста, поправьте, если неправ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 16:54
Запросите последние версии в теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 09:43
Итак, сподобились обновиться на запрошенное по ссылке и присланное на емейл
Теперь имеем
DGS-3426G - Build 2.70.B68
DGS-3612G - Build 2.84.B11
Если включаем FlowControl на стороне DGS-3612G - получаем 20-40% Packetloss
(т.е. со сменой прошивки ситуация не изменилась...)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:22
Опишите, как Вы проводите тестирование, более подробно, по шагам. Желательно со схемой, выводами команд и пр.
У себя на стенде DGS-3612G --- DGS-3427 при включенном flow control со стороны DGS-3612G потерь на порту не наблюдаю.
DGS-3612G:admin#sh ports
Command: show ports
 12   (F) Enabled   1000M/Full/Enabled      1000M/Full/802.3x       Enabled
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:02
вводим на DGS-3426G
config ports 9 speed 1000_full
config ports 9 flow_control enable
потери менее 1%, утилизация порта менее 10%
пока все тихо
далее, вводим на DGS-3612G
config ports 1 flow_control enable
и - начинаются потери.
... могу открыть доступ по ssh на сервер, с которого можно попасть в сеть управления коммутаторами (главное, не вносить изменений в конфигурацию)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:39
Протестировал несколько вариантов на стенде:
comp1 -- DGS-3427 -- DGS-3627G -- comp2
Flow Control отключал/включал, на обоих коммутаторах или по одному, ставил скорость Auto и принудительно 1000_Full. Загрузка порта - 5-10%, дропов на портах практически нет, потерь при пингах пакетами по 9Кб также не наблюдаю при любых вариантах конфигураций.
Используемые трансиверы - DEM-330R/T
DGS-3427:admin#sh ports 24
Command: show ports 24
 24   (C) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
 24   (F) Enabled   1000M/Full/Enabled      1000M/Full/802.3x       Enabled
DGS-3612G:admin#sh ports 12
Command: show ports 12
 12   (C) Enabled   Auto/Disabled           Link Down               Enabled
У Вас при любых трансиверах идут потери?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:14
Трансиверы на линке DGS3426G-DGS3612G мы уже меняли, парчкорды - тоже.
на новой прошивке еще не проверял двуволоконный линк (кажется, даже, на Ваших трансиверах) между парой DGS-3612G
там аналогично: включаешь FlowControl - и прут потери пакетов, пока не отключишь назад.
