Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 10:38
KazanRUS писал(а):
alexsorr писал(а):
Выслал. Советую поставить Syslog Server и смотреть там полные логи, возможно причину найдёшь :)
Я вот установил сегодня, но как на зло, сделал 15 рестартов и всё ок, теперь мечтаю поймать баг и глянуть в логах :)
Хотелось бы и мне такую прошивочку, чтобы сидеть и ждать багов :) Если она для DIR 615 E4, может и мне пришлете? А то устал от дисконнектов....и beta09 не помогла.
То о заводской речь шла :) С дисконектами не знаю, у нас другой более серьёзный баг с WAN портом.
Тоже можно поставить Syslog Server и посмотреть, почему разрывается соединение.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:14
Как снять сниф с WAN порта имея ПК с двумя сетевыми картами?
Или обязательно нужен хаб?
Последний раз редактировалось alexsorr Вт апр 05, 2011 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 11:39
Я тоже о заводской :) На сторонние прошивки переходить не хочу. Просто попробовал все прошивке с фтп, для данного роутера и ревизии. Хотел попробовать еще и раннюю прошивку. По поводу логов - посмотрю, а винда, при анализе ошибки, отвечает, что нет ответа от ДНС сервера и минут через 15 сессия сама восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:16
Так пинг параллельно запустите на DNS сервер и VPN, чтобы видеть при разрыве обрывается он или нет.
Блин, а я уже сниф смог сделать, логи принимаю, а ситуацию с багом повторить немогу, уже 25 рестартов сделал. Раньше на 5-6 рестарте по-любому один раз баг появлялся, а тут прям аномалия.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 14:39
Сергей Геннадьевич писал(а):
Connection Type : PPPoE
802.11 Mode : 11gn
Channel Width : 20
Channel : 1
Security Mode : AUTO (WPA or WPA2) - PSK
Wi-FI Protected Setup : Enabled/Configured
какая еще информация нужна чтобы поставить диагнос... опять ни с того ни с сего перезагрузился, на одном компьютере парень играл в онлайн игру, я серфил сайт текстовой без картинок даже и аська.. все.. и он сам перезагрузился..
Попробуйте так:
Connection Type : PPPoE (не помню есть ли там вариант Dual access, если есть попробуйте выбрать его)
802.11 Mode : 11gn
Channel Width : 20 (выберете Auto 20/40)
Channel : 1
Security Mode : AUTO (WPA or WPA2) - PSK (установите WPA2 only и само шифрование AES либо как запасной вариант при проблемах с коннектом PSK+AES)
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 14:47
alexsorr писал(а):
DHCP например выключаешь через веб-панель, а по сути отключается не служба DHCP, а просто закрывается файл настроек DHCP на чтение, и служба начинает сыпать сообщениями, мол не могу прочитать файл, но так и продолжает работать :lol:.....
А при этом всём тип подключения какой выбран Статик ИП или Динамик?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 14:52
Static, да даже если был бы динамик, то было бы так же.
До сих пор нету бага :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 18:09
dir-615 rev 2, ноут с atheros 9285 (150 мбит) , и свисток tp-link 821n ( atheros 9xxx 300 мбит) на стационаре.
в маршрутере вручную 6 канал (в округе сетей нет), wpa2 psk aes уровень сигнала макс.ширина авто 20/40.прошивка последняя.
в свойствах подключения адаптеров все верно 150 и 300 мбит. Скорость копирования по сети между компами туда/сюда 3-4 мбайт/с (24-32мбита/с), что огорчает, если стацианар подключаю лан а ноут по вафле то скорость копирования туда/сюда 8-11мбайт/с (64-88мбит/с) что оч хорошо.
Почему падение скорости в режиме N пропорционально подключенным устроуствам? Как лечится? почему не держится на должном уровне для стандарта N 8-12мбайт/с?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 19:20
Ревизии 2 нету.
В роутере один передатчик, если Вы копируете с ПК на ноутбук по вай фаю оба, то работают они есс-но через один передатчик, есс-но не будет 12 Мегабайт.
Получается сигнал приходит на передатчик роутера и одновременно уходит.
А когда ПК подключен по сетевому кабелю, он передаёт данные по свичу внутреннему на этот передатчик, и он их только отправляет, есс-но нагрузка меньше.
ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 20:26
ну одно дело нагрузка , а другое пропускная способность. т.е. получается что при максимальной скорости в N режиме и подключенном 1 клиенте -загрузка процессора 100% ? ну да ладно это с шифрованием, а если его отключаю то ситуация не меняется, т.е. нагрузка на проц для шифрования получается что отсутствует!? почему если я подключу в лан порты 4 клиента скорость у всех будет 100 мбит? а вафля при 2х уже загинается.
Дайте логическое заключение и метод борьбы.(может вольтмод поможет?)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 21:48
Есс-но если качать в полную ширину 100 мегабит, то загрузка ЦП будет где-то под верх, и даже админка с великим трудом будет открываться.
А вы чего-то хотели другого от железки за 45$?
Одновременно с друг друга качать на 100 мегабитовой скорости будут 4 клиента - не поверю, он скорее потухнет чем, сможет поток такой обработать.
WiFi работает через ОДИН порт, а LAN через несколько - разница есть?
По-моему легче создать отдельную WiFi сеть для соединения ПК-Ноутбук на прямую, скачал файл, переключился на роутер и всё.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 22:21
кто то помоему писал как добится максимальной скорости по вафле?
используемое устройство всего одно. нетбук асус с поддержкой протокола n.
выставил wpa2 only. Tkip или aes
в состоянии 135 мбит или 150. реальная скорость копирования при еще одном подключении старого ноутбука через шнур (lan) около 2-3 мбайт. не разгонишься. хотя бы к 10 было.
это несовместимость железа такая или суровая реальность? кто сможет ответить
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 22:27
Здравствуйте!
У меня дома стоит роутер D-Link DIR-615
Прошивка на данный момент: B2 версия 2.23RU
У меня проблема: обрывы Wi-Fi. Я предполагаю, что перепрошивка решит проблему. Но дело в том, что какую бы я прошивку не пытался загрузить (с офф. сайта), выдается сообщение:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Захожу через админа (правда, без пароля), пробовал разные браузеры.
Как мне перепрошиться? Заранее спасибо за ответы
Дополнительно о настройках моего роутера:
Комп, с которого пытаюсь прошить, подключен через кабель
PPTP
Static IP
UPnP включен
SPI выключен
DNS Relay включено
DHCP включено
Перенаправляю пару портов
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 22:47
WxD - WPA 2 & AES - только так включается N скорость.
А без подключения в LAN ноутбука, скорость по WiFi нормальная?
*Хотя бы 10 Мегабайт* - это нужна полная поддержка N стандарта, а не обрезок в 150 мегабит.
Electrotomat - пробуй через аварийное меню. В самом начале запуска роутера зажимаешь RESET пока лампочка питания не начнёт моргать, и настраиваешь сетевую карту на IP 192.168.0.2 Mask 255.255.255.0 Gate 192.168.0.1 и заходишь в браузере по 192.168.0.1 и попадаешь в аварийное меню.
Такой способ есть на E4 и DIR-300, в B2 тоже должен быть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 09:28
802.11 Mode : 11gn
Channel Width : 20
Channel : 1
Попробуйте так:
802.11 Mode : 11gn
Channel : 1
сделал как вы сказали!
а вот эти значения :
Reconnect Mode : Always on On demand Manual
Maximum Idle Time : (minutes, 0=infinite)
MTU : (bytes) MTU default = 1492
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
