Текущее время: Вт окт 06, 2026 06:48
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 22:52
Здравствуйте, помоги пожалуйста решить проблему. Стоит роутер dir 300, не знал бед до определённого момента. Поставил я программу TuneUp. После проведенной им оптимизации настроек компьютера (Windows 7 Максимальная(ultimate) ) начались кратковременные падения скорости. Это очень хорошо заметно во время игр в онлайн игры (постоянные дисконекты) и из-за постоянного переподключения скайпа и icq. Это не разрыв соединения так как приложения продолжают пинговаться как положено, да и несмотря на то что скайп переподключается, разговор не прерывается.
Проверил на наличие вирусов, всё чисто. Поставил последнюю версию прошивки и скинул на заводские настройки и всё безтолку.
Если убрать роутер и подсоединить интернет на прямую то скачки пропадают и всё гладко. Интернет DSL, у провайдера всё нормально, статистика показывает, что разрывов с его стороны не происходит.
Что же мне делать, подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 08:32
Lightwing писал(а):
Стоит роутер dir 300, не знал бед до определённого момента. Поставил я программу TuneUp. После проведенной им оптимизации настроек компьютера (Windows 7 Максимальная(ultimate) ) начались кратковременные падения скорости....
А причем тут форум ДЛинка? Вы разве на роутер программу поставили? - Нет.
Вы ведь поставили каккую-то хрен знает что делающую программу на КОМПЬЮТЕР, и огребли массу неудобств!
Отсюда ВЫВОД: ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО!
Вам нечем заняться было? Руки некуда было приложить? Нашли проблему на свою голову!
Пишите на форум (если он есть в природе) этой чудо-программы, и спрашивайте, что она там наколбасила!
И в следующий раз НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ оптимайзерами, улучшайзерами и прочей мнимой хренью!
Последний раз редактировалось MTRX Пн апр 04, 2011 09:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 09:16
По идее TuneUp перед внесением изменений должен был сделать точку отката в ОС. Откатите ОС на эту точку, после чего можете написать авторам TuneUp много неприличных слов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 14:48
Согласен совет он и в Африке совет, но ваши рассуждения никак не помогли мне решить проблему.
"Вам нечем заняться было? Руки некуда было приложить?"
Да я так сразу и сделал, но чуда не произошло. Я не утверждаю, что данная программа является первоисточником проблемы, только указываю на последовательность событий в результате которых начались эти кратковременные падения скорости.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 17:47
Наблюдал такую штуку на Win7 при использовании настроек сетевых через netsh :
через cmd>
netsh int tcp show global
получим параметры настройки нас интересуют параметры:
Поставщик надстройки контроля перегрузки : ctcp
Мощность ECN : disabled
В дословном переводе Мощность ECN (ECN Capability) означает заминка на маршрутизаторе, снижаем передачу (пробки на дорогах) при установленном параметре enabled.
netsh int tcp set global ecncapability=disabled
Поставщик надстройки контроля перегрузки - CTCP осуществляет более агрессивное увеличение окна отправки для соединений с большим размером окна приема и большим значением BDP. Протокол CTCP пытается максимально повысить пропускную способность подобных соединений, отслеживая изменения уровня задержки и уровня потерь. Кроме того, CTCP обеспечивает отсутствие негативного воздействия на другие соединения TCP.
netsh interface tcp set global congestionprovider=ctcp
На остальные параметры обращать внимания не буду, так как у меня на DIR300/NRU и Realtek PCI GBE проблем не вызывает с настроенными параметрами на enabled, хотя некоторые рекомендуют
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled (enabled)
netsh interface tcp set global rss=disabled (enabled)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 23:15
через cmd>
Сделал как вы сказали, только последние 2 пункта не трогал и сейчас всё вроде бы работает хорошо, надеюсь, что всё будет так и дальше!=)
Спасибо Огромное!!!
Ещё маленький вопрос: Могла ли это сделать программа TuneUp или это произошло по какой-то другой причине?
Просто программа на самом деле удобна и полезна, но не хотелось бы снова встречаться с такими вот ситуациями из-за неё.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 07:52
Могла. Только нужно быть внимательнее на пункты которая она делает, и делать точку восстановления средствами windows или
по сетевым настройкам, то советую сохранить хотябы основные параметры скрин экрана после выполнения команды
и реестр следующие ветки
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces
(где например {2901886B-2EB8-4022-94FD-..........} настройки вашей сетевой карты, найдете по IP)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 13:27
Кажется проблема всё же в другом...
Сохранил все настройки, наделал скриншотов. Поставил программу, аккуратно с её помощью настроил систему и снова та же фигня.
Сделал откат системы на предварительно созданную точку восстановления, программа удалилась, но проблема осталась. Выходит что прошлый раз эти кратковременные падения скорости сами собой прошли...? Не понимаю...
Перепроверил сетевые настройки, всё как вы рекомендовали.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 08:03
Присылайте ваши скрины - "личику" посмотрим.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 140
