Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: DES-3552 SNMP Syslog Ctrl Bug
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 15:28
DES-3552 FW: 2.63.B02
Проблема: не могу прочитать список заданных System Log серверов, равно как и задать новые System Log Servers:
# /usr/local/bin/snmpwalk -v 2c -c private 10.10.10.10:161 1.3.6.1.4.1.171.12.12.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.1.0 = INTEGER: 3
# /usr/local/bin/snmpwalk -v 2c -c private 10.10.10.10:161 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2 = No Such Object available on this agent at this OID
# /usr/local/bin/snmpset -v 2c -Ox -r 1 -c private 10.10.10.10:161 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.2.1 a 172.16.69.191 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.4.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.6.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.7.1 i 4
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.2.1
Подтверждаете ли баг?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3552 SNMP Syslog Ctrl Bug
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 15:37
Так-же замечено несоответствие в параметре severity при настройке через Telnet и Syslog-MIB
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 16:03
Я запрошу документ по работе с Syslog по SNMP для данной серии и вышлю Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 16:09
Прошу прощения, новая информация:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.3.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.4.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.5.1 = INTEGER: 514
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.6.1 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.7.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.8.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.9.1 = Hex-STRING: AC 10 03 64
Читать - читает, но вот с IP адресом Syslog сервера проблема - не отображается. Возможно из-за этого параметра и не создаётся новый.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:56
Отправил Вам документ - отпишите, если будут вопросы-предложения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:13
Возникла проблема с назначением Severity = 1 (All), хотя 2 и 3 проглатывает на ура:
# /usr/local/bin/snmpset -v 2c -Ox -r 1 -c private 10.90.90.90:161 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.3.1 i 0 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.4.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.5.1 i 514 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.6.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.7.1 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.8.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.9.1 x ac100364
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.4.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.7.1 = INTEGER: 4
# /usr/local/bin/snmpset -v 2c -Ox -r 1 -c private 10.90.90.90:161 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.3.1 i 0 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.4.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.5.1 i 514 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.6.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.7.1 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.8.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.9.1 x ac100364
# /usr/local/bin/snmpset -v 2c -Ox -r 1 -c private 10.90.90.90:161 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.3.1 i 0 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.4.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.5.1 i 514 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.6.1 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.7.1 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.8.1 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.12.2.1.9.1 x ac100364
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.12.2.1.4.1
Это баг или я опять что-то не доглядел?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:33
Уровень Severity all задать нельзя - ни через CLI, ни через SNMP.
DES-3528:admin#create syslog host 1 ipaddress 10.90.90.91 severity
Command: create syslog host 1 ipaddress 10.90.90.91 severity
Next possible completions:
emergency           alert               critical            error
warning             notice              informational       debug
<level 0-7>
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 13:25
тогда можете ли рассказать, в чём различия между:
emergensy и alert
error и warnung
information и notice
По умолчанию везде и всюду выставил info, обычно этого хватает. Не хватает только понимания остального фунционала
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 14:15
Разница в том, насколько подробно коммутатор будет сообщать о происходящих с ним событиях. Чем выше уровень Severity - тем больше информации и тем менее она критична.
Какие именно сообщения при каждом из уровней сыпятся и при каких событиях, к сожалению, не распишу - но Information который Вы выставили, дает практически всю информацию о происходящем.
Во вложении мануал по DES-3528/52, можете также посмотреть там.
xStack_DES-3528_Series_CLI Manual_v2.60(W).pdf [3.83 MiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
