Текущее время: Вт сен 08, 2026 11:53
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 10:05
В квартире стационарный комп (win7) с сетевой картой d-link DWA-525 и ноутбук (winxp).
К компу подведен проводной интернет.
Разрешено использовать подключение к интернету пользователям сети (что бы через wi-fi инет работал на ноуте).
Раньше все работало по этой схеме.
Но вчера переустановил винду на стационарном компе, сделал все настройки такие как и раньше, и теперь беспроводная сеть подключается, но становится "неопознанной" и интернет на ноуте не работает.
Все настройки сетевой карты стоят автоматические (ip, dns ...). Сетевое соединение создается прогой которая быа в комплекте с картой Wireless Connection Manager.
На ноуте вообще ничего не трогал.
Процесс подключения идет так: на ноуте сначала долго пишет получение сетевого адреса (в это время на семерке пишет идентификация), потом через пару минут подключится в свойствах на ноуте написано Состояние: Подключено ип: 169,254,140,248 маска: 255,255,0,0 Шлюз: пусто dns: пусто,
семерка пишет "неопознанная сеть" ipv4 подключено без доступа к интернету.
Подскажите что нужно сделать, что бы сеть снова стала нормальной. Пожалуйста.
Скрины настроек:
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 13:52
точно такая же проблема :(
народ помогайте!
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:45
Проверьте, настроен ли общий доступ к подключению Интернета.
При его настройке, сетевой карте на стационарном пк должен автоматически назначаться адрес 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 13:45
ipv4 адрес на стационарном компе 192,168,137,1
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 14:46
по dhcp не присваивается ип. у меня такое было...коннект происходит, адрес левый, связь установлена, но без доступа к сети и интернету. Было из-а того, что связь плохая от вай-фай роутера к адаптеру (ну или карте как у вас). Помогает теоретически снижение скорости подключения, но вот я не знаю как. Пока решил выводом антенны на проводе поближе к роутеру. Но это плохое решение какое-то.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 21:09
Посмотрите может поможет Ралинковские драйвера для W7x32 от декабря 2010. Обновите через диспетчер устройств. У меня скорость по WI-FI показывает 300Мбит/с. Драйверы выдернуты из ралинковской утилиты.http://narod.ru/disk/8803145001/DWA140%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA.rar.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 12:23
2 %username%
Самая простая реализация схемы - через утилиту Connectify (ставится на 7ку)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 42
