Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:01
 Заголовок сообщения: Прошивки на DSL-2740U не подходят?!?!?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 14:30
Ничего не могу понять, у меня DSL-2740U и не одна из прошивок с вашего ftp сервера не подходят. Изначально на нем была версия 6.21 а на фтп у вас вообще идут непонятные нумерации прошивок и при попытке использовать их, девайс ругается на то что образ прошивки типа не корректен. Кое как удалось найти прошивку на сайте одного из ваших филиалов (зарубежном) версию 6.20 и все больше ничего не могу нигде найти.
А с модемом проблема, периодически происходит ошибка авторизации и светодиод INTERNET загорается красным цветом и все ни пересоединяется сам ни в какую, пока сброс не даш.
Вобщем прошивки на вашем фтп имеют размер значительно меньше той, что подходит на мой роутер, почему так? Ведь модель одна, как мне быть???? Где взять разные версии прошивок, подходящих на мой девайс, что бы подобрать лучший вариант и почему предоставляемые вами прошивки не подходят????
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 20:56
а как ругается модем на прошивки? саму ошибку в студию...и еще, прошивать надо не оперой а ИЕ )) т.к с оперы прошить невозможно...
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:52
Да я тоже не первый раз с D-Linkовскими делами сталкиваюсь, шил многие и оперой тоже, но не в этом дело хоть эксплорер хоть нетскейп :) ну по размеру явно видно, что не его это прошивы...
Вот так вот ругается:
Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
The version of the firmware you are uploading is older than the current version or is an invalid Firmware Version
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 02:40
А что за тишина? Спецы, где же вы??? Проблема такая, в этом девайсе вообще где память ??? Что то не вижу отдельной памяти?!? Подскажите, как шить его ? ...имеется ввиду программатором!
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 13:28
У вас стоит зарубежная прошивка.
Поддержку модемов предназначенных для использования за рубежом мы не осуществляем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 03:12
А что, подсказать что-либо, помочь нельзя что-ли? Или это принципиально важно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 13:28
Попробуй прошить в Recovery Mode.
Включай модем с нажатым Reset. В командной строке запусти пинг на модем и когда увидишь, что он отвечает с ttl=100 заходи по адресу модема и перепрошивай.
Внимание. В этом режиме модем не проверяет правильность прошивки. А то я тут недавно, случайно, модем с Wi-Fi прошил прошивкой без Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 18:58
Это я уже прошел тоже.. :) После нескольких прогонов разных прошивок результат такой: Врубается модем горит только индикатор LAN и помигивает, но сетевая естественно адрес не получает, ну если адрес прописываю вручную на сетевой, то в любом случае модем не пингуется, вобщем в краш режим получается дорога закрыта, может еще есть какие варианты?
Возможно, что осталось только непосредственное вшивание в память по средствам программатора но я что то не пойму, в отличии от модели 2500 например, в которой есть микруха памяти, на этом я ее не вижу. Или я что то не допонимаю на схеме или через разъем на плате шить надо а память с прошивкой сидит в памяти проца?!?!?
и чем это кончилось в итоге...????
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 14:44
Я прошил модем DSL-2640U прошивкой от DSL-2540U.
К счастью модем запустился и показывал что он 2540 без Wi-Fi.
Потом через Recovery восстановил родную прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 02:38
Даааа... такой активной помощи я и не ожидал даже...:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 02:43
Молодец! И если в городе у вас спросят который час, то не забудьте проверить гражданство у этого человека, а то не дай бог еще окажется он иностранцем, а вы забудетесь и ему время скажите.
Это будет страшное происшествие...
