Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:46
 Заголовок сообщения: DFL 210 vpn c Германией
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 01:18
Друзья живут в Германии, выходят в интернет через DSL (max 6 mb роутер Fritzbox). Проблема в том , что в Германии приходят огромные штрафы за скачивания торрентов. Они боятся и ничего не качают. Если я дам им доступ через VPN К своему dfl 210 в Москве (20 входящая, 5 исх), будет ли это абсолютно безопасно
для них при скачивании тех же торрентов? И какая будет у них скорость?
 Заголовок сообщения: Re: DFL 210 vpn c Германией
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:02
Да, будет абсолютно безопасно, но туннель должен быть шифрованным. И на их стороне обязательно надо настроить все правильно, чтобы трафик от торрент-клиента шел исключительно в туннель.
DFL легко потянет шифрованный туннель на 5Мбит, если их роутер тоже, то скорость скачивания у них будет близка к скорости канала подключения.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 21:10
Я должен создать VPN туннель между роутерами? Или создать в Windows.( Там проставить галку использовать шлюз в удаленной сети) ВПН я создаю по http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html. Это шифрованный туннель?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 23:43
По ссылке общий пример создания сервера на самом DFL. Этот пример разрешает подключаться как шифрованным способом, так и нешифрованным. Т.е. все будет зависеть от настроек в клиенте на Windows.
Туннель можно создать и между роутерами, и между ПК и DFL. Тут все зависит от возможностей роутера в Германии и желании.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 09:24
Большое спасибо за ответ. Но все таки не понимаю, при подключении из клиента Windows к 210 все программы автоматом используют VPN? Я знаю, что браузер показывает, что использует впн 210 при установке использовать шлюз в удаленной сети. Что касается utorrent на 100 % не уверен.
Последний раз редактировалось prok Сб апр 02, 2011 15:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 09:46
При включении галки удаленного шлюза абсолютно весь внешний трафик пойдет через VPN вместо основного соединения.
Проверяется при помощи route print и/или tracert.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 15:44
Спасибо. А обязательно шифровать трафик? Приходит письмо от адвоката в котором говорится, что с вашего ай пи (немецкого)
был скачан с торрента такой то файл. Заплатите пожалуйста штраф. Если будет впн то фильм будет скачан с моего ай пи (московского).
Зечем тогда шифровать? Шифрование влияет на скорость или еще на что?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 18:03
Затем, чтобы любители собирать штрафы не смогли понять, что за трафик ходит внутри тоннеля между германским и вашим IP. Ввиду того, что на штрафах можно неплохо заработать, штрафособиратели вполне могут прослушивать и vpn-соединения, хотя, конечно не факт, что они это делают, но, ИМХО, будет надёжнее зашифроваться. При шифрованном туннеле заявленные 25 Мбит/сек для VPN-соединения у DFL-210 вы конечно вряд ли получите + скорость будет ещё зависеть от типа шифрования.
Beeline (L2TP Dual Access) -> DFL-210 (f/w 2.26.00.06) -> MikroTik RouterOS@RB450G (v4.17) -> AP TP-Link TL-WA901ND
Русский мануал по шейпингу трафика в сетевых экранах серии DFL
Полноценные неурезанные прошивки для DFL: http://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 18:11
Спасибо за помощь. А может лучше купить туда второй дфл ? Тогда не нужно будет делать соединение. Я не не нашел фака для соединения двух дфл на сайте длинка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 21:08
Второй DFL в идеале
Для германского это будет просто PPTP client (см. настройку корбины, например)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 22:15
Идеально ещё, ИМХО, немцам будет торрент-клиент вообще на отдельную машину вынести, а в маршрутизаторе для неё (для всего её трафика) отдельный персональный маршрут прописать через клиентский VPN-интерфейс - весь германский торрент-трафик пойдёт через вас, а остальной, легальный трафик немцы будут получать через свой локальный шлюз. Для перестраховки сами файлы с расширением .torrent тоже с помощью этой машины скачивать, а то, кто его знает по какому принципу там штрафы начисляются: может один факт того, что юзер скачал torrent-файл уже автоматом присваивает ему статус виноватого.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 22:23
VN8 вы что то меня путаете. Зачем еще машина. Если будет впн как они узнают что я торрент скачал.
С вторым dfl я погорячился. Там ноутбук по беспроводной сети (беспроводной дсл маршрутизатор), а у дфл только по проводу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 22:51
Это я прикидываю, чтобы сделал я сам, оказавшись на месте ваших немцев. Вариант к рассмотрению, так сказать. Просто, если у них одна единственная машина, то как минимум на момент закачки раздачи абсолютно весь их трафик (не только торрент) пойдёт через вас. Но вас, как я понял, это вполне устраивает, поэтому не заморачивайтесь.
Если было бы желание, то можно поставить дсл в режим бриджа, к нему по Ethernet подключить DFL, а в DFL воткнуть wi-fi точку доступа. Либо воткнуть в модем wi-fi-маршрутизатор с поддержкой настраиваемой таблицы маршрутизации (на DFL же свет клином не сошёлся, можно что-нибудь и подешевле взять и сразу с wi-fi'ем на борту).
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 23:12
Нет там городить никто не будет точек доступа. Просто хотелось настроить и забыть, потому что наверняка забудут сделать соединение по впн если и так будет интренет. У меня есть 210 который держит около 80 пользователей и ни разу!!!!! за полгода не завис.
Настраивать в бридж там никто не будет, так как роутер уже приходит настроенным от провайдера и все такое (трогать боятся).
Хотя думаю если один пользователь то может и не будет зависать например 320 (режим роутера с получением адреса по днср от фритцбокса), мы же его используем спокойно для корбины(билайна) дома.
Последний раз редактировалось prok Вс апр 03, 2011 07:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 23:56
Ну если заморачиваться там никто ничем не будет, то вариант только один получается: настройка VPN-клиента на буке для подключения к вашему VPN-серверу на DFL и самодисциплина (в виде включения VPN-клиента на время закачки торрента).
В сети, кстати, достаточно много ресурсов, которые предоставляют на платной основе свои VPN-серверы в аренду (~15$ в месяц) - можете своим немцам ещё и этот вариант для рассмотрения предлжить.
