Текущее время: Вс окт 25, 2026 18:46
 Заголовок сообщения: DNS-323 RAID-0 JBOD / Перенос Данных
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 12:20
Подскажите,
Имеется два диска по 1.5Тб WD Green, если я отформатирую их под DNS-323 в RAID-0 JBOD
потом эти диски выну из DNS-323, поставлю в компьютер, и под Ubuntu скопирую на них данные, около 2.5Тб
Потом снова верну диски на место, будет ли видеть DNS-323 скопированные файлы? Не нарушится структура?
Хочу сделать так, для уменьшения скорости копирования, по сетке скорость не выше 10Мбит/с,
на компьютере должна быть около 100Мбит/с
Если кто нибудь так делал, дайте совет, как подключить на компе эти диски, тоже по RAID-0 или можно как обычный диск?
И вообще, сработает данный трюк?
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 RAID-0 JBOD / Перенос Данных
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 19:22
Ну что, никто не знает? Можно перенести данные на компьютере, а потом диски поставить в DNS 323?
Будет видеть NAS эти файлы?
Обратный путь уже проделывал, так переносил данные с NAS на ПК, но тогда диск не был подключен по RAID.
Если RAID контроллеры разные? это не влияет на способ записи в JBOD?
Ведь по идее данные записываются последовательно, сначала на один диск, потом на второй, а не раскидываются, как при обычном RAID-0.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 05:49
Там программный Raid где-то в форуме даже рекомендации с параметрами были, как на компьютере открыть.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 20:02
Спасибо за совет.
Попробовал подключить диски, без программного эмулятора, но ubuntu видит только область Бэкап около 250мб.
Решил все по новой перенести по сетке, переформатировал в RAID-0 JBOD EXT3,
до этого был RAID-0 не JBOD а файловая система EXT2
Заметно падение скорости передачи данных.
Скорость записи на диск была: 10Мбит/с
теперь не поднимается выше: 8.5Мбит/с
итог снижение на 15% при этом отключены все фоновые программы и антивирус. :(
Скорость чтения была: 21Мбит/с
теперь около 19Мбит/с
Проверял перекидывая одни и те же файлы,
заметил, что небольшие файлы перемещаются с большей скоростью до 25Мбит/с
