Текущее время: Вт июл 28, 2026 14:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Вопросы по DSC-2000
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 10:52
1. Камера стоит уткнувшись объективом в окно и смотрит на улицу.
Яркость изображения то и дело пульсирует - ярче-темнее. С чем это может быть связано и как с этим бороться?
2. Есть ли какой SDK/API для доступа из своих программ к камере?
3. Как ограничить доступ пользователей сети к камере? Можно ли разрешить только просмотр, без управления параметрами?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 13:28
1) автобаланс белого отключите
2) есть, нужно написать на sasmankin@dlink.ru с описанием проекта и просьбой предоставить SDK
3)можно, смотрите закладку Admin
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 14:39
1) Отключил автобаланс белого, картинка стала фиолетовой, а пульсация так и осталась. Если поднять камеру к небу или в даль, то пульсация прекращается (сейчас смотрит вниз под 35 градусов к стеклу и градусов по 70 к солнцу). Да, кстати, сторона окна солнечная.
2) Чего-то не совсем понял... а есть какие-нибудь драйвера или еще чего, чтобы обращаться к камере как к стандартному устройству захвата?
3) Пароль администратору надо было установить. Заработало.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 14:46
1) там есть 2 варианта для преднастройки ручной, попробуйте выбрать другой режим
2) SDK в открытом виде не распространяются, драйверов таких нет, так как это АВТОНОМНОЕ ip-устройство
