Текущее время: Вт сен 15, 2026 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:07
Собственно, проблема практически та же, что была описана мной вот тут применительно к DES-3528, а именно - недоступны некоторые функции (например, сохранение конфигурации) при работе с web-интерфейсом коммутатора из-под Linux/Firefox.
Сейчас в коммутатор "залита" прошивка 1.21.B006.
С DES-3528 дело кончилось тем, что мне прислали прошивку, в которой всё работает. Может и для DES-3200-10 пришлёте? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:13
Для данной серии актуальная прошивка 1.33.В10 на данный момент.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:15
Выслал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:47
Но на FTP лежит только та, что я назвал.
Прошил присланную прошивку - починилось. Гран мерси.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:49
Рад слышать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:53
Кстати, заметил ещё одну странность этого коммутатора - если при создании VLAN'а сразу же сделать его привязку к портам коммутатора, выдаётся сообщение "The VID you entered does not exist" и VLAN не создаётся. Нужно сначала его создать без привязки к портам, а потом "отредактировать". Это бага или фича? (C)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:07
Это фича, нельзя добавить порты к несуществующему ранее VLAN.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:23
Понятно. А вот в DES-3010, DES-3550 или даже DES-3528, у которого интерфейс "один-в-один" - можно. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:24
Это немного другие серии коммутаторов с другой логикой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:33
Их логика кажется мне более логичной. :D
Ok, фича так фича.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:01
на выходных ставили свичтик 3200-28, прошивка заводская...
прописали ИП, воткнули в сеть, стали удаленно настраивать. имеется возможность войти туда с 2-х сторон на свитчик, поэтому Вланы перенастроить было решено в боевых условиях.
в свитчик воткнуто 3 оптики
1) попытка: удаляю 2 порта из Влана "дефолт", сижу через 3 - дефолтный Влан, теряю управление к свитчику
2) попытка: начинаю делать с управляющего Влана, вынес один порт из дефолта, добавил в Т-Влан рабочий, перенес управление на него, зашел через новый Влан - работает, сохранил... Достаю остальных оба порта из Дефолта, добавляю 1 порт как НЕ тегируемый в Рабочий влан, теряю управление к свитчику....
Проблма прошивки, (свежую уже запросил) или всё же логика работы с Вланами сильно так отличается, и пока не смог осознать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 12:02
в догонку, управление вернлось само собой как-то :/
Firmware Version 1.21.B006
Hardware Version A1
Вроде как бы даже применились настройки Вланов, ниже копи паст. Но оборудование которое находится в этих Вланах не работает... тоесть как будто Вланы не вклчюены... :/
на 3200-28 (25 порт Аплинк), выше 3612
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1-24,28
Static Ports : 1-24,28
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports : 1-24,28
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 1-24,28
Forbidden Ports :
VID : 206 VLAN Name : V16_206
Member Ports : 25,27
Static Ports : 25,27
Current Tagged Ports : 25
Current Untagged Ports : 27
Static Tagged Ports : 25
Static Untagged Ports : 27
Forbidden Ports :
VID : 208 VLAN Name : V16_208
Member Ports : 25-26
Static Ports : 25-26
Current Untagged Ports : 26
Static Untagged Ports : 26
Forbidden Ports :
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:35
Ждем Ваших результатов на новой прошивке. При переносе порта из одного влана в другой как untag, обращайте также внимание на PVID порта.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 15:06
долго не отвичал, заменили 3200-28 на 3028G поднялось всё без проблем за считаные минуты в нужной кофигурации... :)
Теперь 3200-28 лежит на столе, компорт воткнул в него..
Version : 1.50.B008
Конфигурация Вланов таже, что и была...
сижу на него через 206 Влан, через 27 порт
Command: show vlan ports 27
Port 27
VLAN ID Untagged Tagged Forbidden Dynamic
206 X - - -
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 10.16.207.253 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.252.0
VLAN Name : V16_206
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
DHCP Option12 State : Disabled
DHCP Option12 Host Name :
Command: show pvid auto_assign
PVID Auto-assignment: Enabled
Command: show switch
IP Address : 10.16.207.253 (Manual)
VLAN Name : V16_206
Default Gateway : 10.16.206.9
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.50.B008
Hardware Version : A1
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image : Supported
Password Encryption Status : Disabled
Вообщем подскажите как правильно настраиваются Вланы на 3200, или что пропустил ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 15:27
Также, как и на DES-3028G. Уточните, что у Вас не получается и какую задачу нужно решить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
