Текущее время: Сб сен 19, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: Ошибка 323
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 22:23
Error Infomation:
Ошибка 323: Программе установки маршрутизатора необходимо, чтобы новый маршрутизатор был настроен на использование имени пользователя и пароля, которые заданы по умолчанию.
Версия программы установки: 5.2.27.100
Модель: DIR-615 (H/W Ver.:E4 F/W Ver.:5.10RU) Екатеринбург провайдер Beeline Windows 7 домашняя расширенная 64
Ни как не могу установить роутер! Все стопорится на шаге 3/6 "подключение кабеля питания 220 В к роутеру". Перезагрузка компа и возврат роутера к заводским установкам (reset) не помогают.
Входить вручную (http://192.168.0.1/) получается, а вот настроится с диска не выходит, пробовал уже несколько раз (((
Последний раз редактировалось AZGARD Сб мар 26, 2011 22:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 323
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 22:25
viewtopic.php?f=3&t=121446
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 22:51
Если я правильно понял, то этого провайдера (билайн) нужно настраивать только вручную?
При входе вручную интерфейс на английском, если поставить последнюю прошивку, то будет ли интерфейс на русском?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 22:55
Нет, интерфейс web-конфигуратора только на английском языке. Но обновить микропрограмму до последней версии нужно.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta05.bin
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
После процедуры обновления обязательно сбросьте маршрутизатор в заводские установки.
Настраивайте роутер вручную.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 00:53
Все понятно кроме одного, на сайте билайн выложены настройки (http://internet.beeline.ru/provod/msk/h ... t.wbp?bm=6), а именно:
"В поле «Используется интернет-соединение» выберите Russian L2TP (Dual Access).
Поставьте галочку напротив пункта «Динамический IP адрес».
В поле «IP-адрес/Имя сервера» введите tp.internet.beeline.ru.
В поле «Учетная запись L2TP» и «Пароль L2TP» нужно ввести ваш логин и пароль соответственно.
Значение поля «MTU» — 1460 !!!!!!!!!
Выберите режим подключения «Всегда».
Нажмите кнопку «Сохранить настройки»."
Там Значение поля «MTU» — 1460 !!!!!, а у меня в роутере это значение от 200 до 1400. как расширить этот диапазон?
Модель: DIR-615 (H/W Ver.:E4 F/W Ver.:5.11RU) Екатеринбург провайдер Beeline Windows 7 домашняя расширенная 64
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:46
MTU можно не трогать и если часть сайтов не прогружается в браузере - MTU нужно понижать, а не повышать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 19:39
Спасибо огромное! Оставил 1400, все работает)))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 32
