Текущее время: Ср сен 16, 2026 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:13
ADSL'ович писал(а):
PPP over ATM (PPPoA)
PPP over Ethernet (PPPoE)
MAC Encapsulation Routing (MER)
IP over ATM (IPoA)
Ну и конечно в службу поддержки, как советовали выше.
У моего тоже точно такое меню. В поддержке сидят какие-то олени, которые мне советуют его включить в режим Bridging, а PPTP настроить на компьютере... бред полный... а ещё тянут время, пытаются получить MAC адреса устройства по 40 минут... но в итоге ничего не получается.
Суть в том, что походу девайс не поддерживает PPTP авторизацию после установления ADSL соединения, а поддерживает PPTP over PPoE и прочие :( Видимо придётся ставить адсл модем в бридж, а потом DIR-300 для PPTP
с уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 15:21
странно! у нас ЮТК для области раздает инет через PPP over Ethernet (PPPoE)
роутером настроил модем без проблем, т.к раздаю по витой паре и по вафле домашним.
если бы у меня был один комп - настроил бы мостом (бриджем) и коннектился бы
из Винды, как раньше и делал при Хуавейке МТ-800...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 16:02
И мне странно, все нормальные провайдеры раздают по PPoE...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 22:00
IP over ATM (IPoA)
Попробуйте настроить сначала подключение MAC Encapsulation Routing (MER), а потом соединение PPTP.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:52
Ок, попробую. Ещё нагуглил, что можно заказать статический IP-адресс и потом уже настроить РРТР соединение. Вы это подтверждаете или опровергаете?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 21:30
Можете, но разницы нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 23:23
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать, как можно настроить сеть между компьютерами, один из которых подклчен через сетевой шнур, а другой через Wi-Fi?
Настроил так, что они оба подключаются к интернету, но сети между ними нет. Хотя если подключить оба через LAN, есть и интернет и локальная сеть между ними...
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 23:48
Добавте, какие операционные системы используются?
Если разные то конфигурацию где-какие..
В основном сеть должна быть и по LAN и по WI-FI.
Возможно брандмаузер запрещает доступ (в WIN 7 домашняя сеть и публичная типа разные сети)
ADSL DSL-2640U у меня подкллючен к СТРИМу
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 22:54
На обоих стоит Windows XP Home Edition SP3. Рабочая группа MSHOME на обоих. IP вводил вручную, на одном 192.168.1.2 на другом 192.168.1.3, маска подсети одинаковая и основной шлюз на обоих 192.168.1.1
При этих же настройках, если ноут подключить сетевым шнуром, есть и сеть и инет на обоих. А вот если отключить шнур и включить на ноуте Wi-Fi, то есть только интернет.
Пробовал ставить чтоб IP адреса получались автоматически - результат тотже.
Брэндмаузер на обоих компьютерах отключен. И они пингуются...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 01:00
dromdrom писал(а):
На обоих стоит Windows XP Home Edition SP3. Рабочая группа MSHOME на обоих......
Попробуй найти в ВЕБе роутера (192.168.1.1) пункт IP isolation и отключи его (в Advanced/Wireless/Advance Setting/
AP Isolation: перевести в OFF) остальное в AUTO пока поставь, 54g™ Protection: OFF, Preamble Type: LONG, Basic Rate: ALL,
ну и без шифрования пока сеть по WIFI сделай
DCHP включи (на время теста) а на ноуте залезь в сетевые настройки адаптера WIFI (а не LAN) и включи там всё
TCP Ipv4, Клиент для сетей Майкрософт, Служба доступа к файлам и ..... (поставь галочки и/или проверь).
UPnP обнаружение тоже включить и обратить внимание на антивирус, вдруг в нём есть свой Брандмаузер.
P.S. В настройках роутера стоит PPoE или Bridge? соеденение с провайдером. (не к теме но на случай спрашиваю)
P.P.S. По идее должно всё Шпарить без проблем (если в ВИНДЕ нет сетевых ошибок ((у меня один комп по сети не достать но он видится в окружении, а когда переключаю на другую ВИНДУ со второго HDD, то комп видится в сети без проблем и расшаренные папки работают)) )
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 08:36
Если зайти в модем в комстроке по
telnet.exe 192.168.1.1
а затем после входа по логину и паролю
admin
затем набрать
arp show
то будет такой результат
IP address HW type Flags HW address Mask Device
192.168.1.3 0x1 0x2 00:11:22:93:55:38 * br0
192.168.1.2 0x1 0x2 00:22:85:18:83:99 * br0
В данном случае HW type принимает значение 0x1 . Меня интересует какое значение может принимать HW type? Может ли оно прини мать значение 0x2?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:07
Здравствуйте! У меня проблема в том, что модем работает только в режиме Bridging, а в режиме PPP over Ethernet (PPPoE) не работает. В чем может быть проблема?
Пробовал менять прошивки, перепробовал несколько версии... не работает.
Ставил локализованную прошивку для DSL-2640U/BRU/C2 (viewtopic.php?f=6&t=136437) - вот тут как раз он работал, но настроить IPTV так и не смог. Вернул обратно ту прошивку которая была v.2.01.
Оператор Utel.
Использую следующие настройки
VPI = 1
VCI = 50
Тип инкапсуляции = PPP over Ethernet with LLC/SNAP (RFC 2516)
Вроде делал все по инструкции, а все равно не хочет модем работать в режиме роутера.
internet на модеме вообще никаким светом не горит.
Модем ADSL/DSL-2640U_BRU_C2
В общем мне нужно настроить модем в режиме роутера и чтобы работало IPTV.
Заранее спасибо)
p.s.такая же проблема была на dsl-2500, но она легко решилась обновлением ПО до более новой версии.
zzz
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:24
советую поставить прошивку 2.05
в исходной что была 2.01 слабо работает Wi-Fi.
у нас ЮТК тоже раздает области по PPPoE, присутствует и ipTV.
роутером настроил без проблем с помощью диска прилагаемого
в комплекте с модемом (интернет заработал напрямую без
дополнительного дозвона из Винды). а вот для ipTV делал
дополнительный канал и кажется, точно, бриджем.
а там, кто его знает... как у Вас?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:32
ADSL'ович, спасибо!
Как оказалось, во всем виноват Касперский.)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:47
Да ставил я 2.05 все равно не конненктится...
настраивал и с прилагаемым диском тоже самое..
на счет iptv.да там настройки идут бриджем.
И вот еще что... вот чего я не смог сделать в новой бета версии прошивки:
Телик включал каналы не показывают, за то список каналов и программу передач показывало)
zzz
